Текущее время: 09 июн 2026, 15:41
rem.team nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:04
Всем привет! Карта KFA2 1080ti пишет, что подключите кабель Pci-e это на материнке Asus.
На материнке Gigabite запускается, но выклюается в фурмарке через 10-15 секунд при том что на Гпу напряжение исчезает. Напряжение на Гпу 0.7 вольта, при нагрузке 0.85 вольт. Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:04
Господа спецы, ктоньть что нибудь подскажет в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:47
Как я понимаю там схема конроля по току должна быть? Спецы все перевелись чтоли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 14:47
Забейте в поиск по форуму доп питание.
Открываете любую борду или схему 1080 и внимательно изучаете, почему видюха не видит доп питание 12V.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 12:13
Так как нет схемы на эту карту, понять сложно где и какого номинала должны быть те же резисторы.
К тому же позиционное обозначение элементов у этой карты так же отличается от тех на которые есть борда.
На всякий случай скидываю фото, может тот у кого есть карта посмотрит и подскажет если нет каких то элементов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
На всякий случай с двух сторон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 00:02
Инфа по результатам каких-то измерений, действий будет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:54
Что именно интересует? Питающие разъемы вдоль и поперек прозвонены, там все хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:23
Зачем вы тогда чинить берётесь ? :hi_hi_hi:
На МСИ-ай почти все схемы и борды есть, чините только их тогда :-)
Хотя по сути у разных вендоров - всё тоже самое, один и тот же шим(а там и обвязка) может использоваться в разных версиях и поколениях.
Вас или нас ?)) Если выкладываете фото, так помечайте пины с замерами напряжений.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:46
com77 писал(а):
Вас или нас ?))
Сейчас сделаем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Измерения делал в режиме диодной прозвонки (извините если мелковато)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:00
нужно проверить все ли фазы работают.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:21
Мерял драйверы, но там особых расхождений нет по пинам. Так же смотрел фазы, но там как то странно у меня осцилл показывает.
Завтра снова посмотрю.
Еще там отпаивали Ina3221 может думаю в ней дело.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:43
В общем все с фазами хорошо, там их семь и все работают. Какие есть еще мысли господа спецы?
Кстати сказать она иногда пишет что мол подключите доп, а иногда нет. Когда проскакивает, тогда в тесте тухнет и напряжение на ядре исчезает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:06
Логично :hi_hi_hi: Нижняя фаза работает с 12V c PCIE разъема, а верхние фазы с доп питания 12V.
Если бы вы воспользовались поиском по форуму, то прочитали бы что есть силовая часть и есть логическая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 14:19
Хорошо, а дальше то что делать? Потому что поиск по форуму не дал ясной картины.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:21
viewtopic.php?f=48&t=118355
тут вроде кто-то разбирался - с доп питанием - и даже - разобрался. Изучите - может поможет
GPIO12_LOW_Perf вроде идет в ГПУ - сигнализирует о наличии доп питания ну и заставляет ГПУ работать на повышенных настройках - ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:19
Спасибо за ссылку, ситуация немного прояснилась. Но в целом картинка в голове таки не очень складывается.
Замерил напряжение на двух полевиках упомянутых aleksros в той теме. Выкладываю фото и собственно ваше мнение на этот счет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
На двух транзюках одинаково
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:49
посмотрите этот узел на принципиальной схеме - станет гораздо понятнее,возможно и вопросы отпадут
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
GPIO12_LOW_Perf - отслеживайте этот сигнал на доске - когда пропадет доп питание - ищите на каком участке авария,а не ждите готового решения - так как его (решения) может на форуме и не быть. Также причиной может быть и ГПУ - но со всем этим надо разбираться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:55
На всякий случай выложу еще фото с ina3221, может найдутся сбитые элементы в этой части платы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:48
Тему можно закрывать. Заменил смдшный полевик 702 в цепи подтяжки Ina3221, по всей видимости из-за этого
она не выдавала сигнал на 8 ногу. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
pccraster
15
1830
16 окт 2024, 14:23
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1070 Gaming X 8G "connect the pcie power cable for this graphics card"
TomaszR
23 апр 2024, 14:14
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 18:43
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 13:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC nvidia 680 4gb "Please power down and connect...."
Anton01041988
04 мар 2024, 01:09
takavara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktor2602 и гости: 18
