Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126958 |
andrenalinum [ 29 июн 2022, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI |
Доброго времени суток. Столкнулся с непонятной проблемой. Имеется доска без ГПУ, все напряжения в норме, кроме VDDCI. Было 1.2В (немного плавающее), начал делать замеры на APW8722. Не понравилось напряжение на 6 ноге - 0.01В. При этом шимка работала, на осцилограмме виднелись импульсы. Заменил ее на новую. Напряжение VDDCI стало 0.88В и плавает от 0.79 до 0.9. Начал разбираться с даташитом и схемой. В даташите на 6 ногу должен идти делитель напряжения. По факту на доске я вызвонил только нижний резистор (который к земле подтягивает) r810. Верхнего я так и не нашел. На длинных досках от сапфира (без ITX) вроде как верхний резистор имеется. Но в то же время, судя по схеме, напряжение по верхнему плечу делителя дает ГПУ. Может ли быть такое поведение из за того, что ГПУ выпаян? Я помню, что на длинных досках без ГПУ все работало четко. Подскажите, куда копать? |
com77 [ 30 июн 2022, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI |
andrenalinum andrenalinum писал(а): Напряжение VDDCI стало 0.88В и плавает от 0.79 до 0.9 Читайте тему: viewtopic.php?p=948686#p948686 Читайте даташит на APW8722, проверяйте обвязку FB=0.6V/0.8V и COMP - именно они отвечают за V OUT(пин8). viewtopic.php?f=48&t=120287&hilit=%2AVDDCI%2A ГПУ должен быть на месте... |
andrenalinum [ 05 июл 2022, 06:48 ] | |
Разобрался я с доской. Как оказалось все было изначально исправно. Верхнего плеча делителя действительно нет в этом варианте и обратной связью полностью управляет ГПУ. Поэтому при запуске шимка дает импульсы, напряжение растет, а т.к. нет обратной связи, то видимо срабатывает защита и шимка выключается. И так периодически. Вот и плавало выходное напряжение. И что самое интересное, без осциллографа вообще ничего не понятно. На 7 ноге ноль. По факту там нарастающий фронт, как и положено, а потом резкое падение в ноль. Выпаивал конденсаторы, менял сдвоенный транзистор (думал он садит на землю 7 ногу). Короче опытов сделал много ![]() ![]() ![]() |
