Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: назначение сигнала на банке памяти gddr5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 21:26
Здравствуйте получилась такая ситуация при снятии банки gddr5 с видеокарты gtx 650 на плате оторвался один пятак вот его название nc_ vpp_ v5
Под микроскопом смотрел и не увидел никаких дорожек к ниму и так же на бордвью смотрел что этот контакт ни куда не идет.
Значит можно его не востанавливать и память будет работать без него?
 Заголовок сообщения: Re: назначение сигнала на банке памяти gddr5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 22:05
Если и по бордвью этот сигнал никуда не идет, то да, должна работать. Возможно nc_ это no connect, т.е не используется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:10
NC=not connected and don't feel bad they are really easy to rip off because they are without trace.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:20
Всем спасибо убедили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gddr5 назначение выводов
[ На страницу: 1, 2 ]
Андрей_57
33
9961
11 авг 2022, 09:14
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1650 ошибка по банке памяти
Sergofanich
11 авг 2022, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 12:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты с ошибкой по одной банке
speedtm
14
5247
08 июл 2019, 19:50
semlabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке.
Sergey183
2105
11 авг 2022, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
