Текущее время: 19 май 2024, 08:39
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. Добавлено: 04 июл 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
nicetigo писал(а): Может посоветуете что-нибудь? если память - микрон - менять всю на самсунг,если нет - привлекать к тестам модс (не матс) . свыше 500 Мб тест матсом - всегда ошибки по всем каналам (почти) - это не поломка,а особенности теста матс
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. Добавлено: 05 июл 2022, 04:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
crocodile70 писал(а): если память - микрон - менять всю на самсунг,если нет - привлекать к тестам модс (не матс) . свыше 500 Мб тест матсом - всегда ошибки по всем каналам (почти) - это не поломка,а особенности теста матс Сообщение не в тему таки да
nicetigo
Заголовок сообщения: Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. Добавлено: 05 июл 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 04 июл 2022, 21:06 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Georgia
Спасибо за ответы, друзья.Нужна более полная информация прежде чем начну искать донора. Я дополнительно провел тесты матс на 160, 200, 250, 300 мб. На 160, 200 и 250 все чисто, без ошибок. На 300 вот такой результат:
RM unavailable - won't test TULIT2 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing TU102 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528 Write Error Count: 1 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 3155008 0 0 FBIOB0 3157888 0 0 FBIOB1 3153728 0 0 FBIOC0 3154048 0 0 FBIOC1 3157888 0 0 FBIOD0 3155328 1 0 FBIOD1 3154368 0 0 FBIOE0 3155648 0 0 FBIOE1 3155968 0 0 FBIOF0 3156288 0 0 FBIOF1 3154368 0 0
Получается эти показатели настоящие и свидетельствуют о поломке, а не особенности теста матса?
Память действительно Микрон. Обязательно ли менять именно на Самсунг (найти именно самсунг будет тяжелее при поиске донора)? Также если есть инфа где можно купить самсунг, пожалуйста поделитесь. Я живу в Грузии, с мастерами по видеокартам здесь тяжко. Есть друг, который занимается ремонтом техники, в частности ноутбуки, платы, бп и так далее, но не видеокартами. Можете ли что нибудь посоветовать, на что в моем случае ему обратить внимание при диагностике. Огромное спасибо.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. Добавлено: 06 июл 2022, 08:36 |
nicetigo писал(а): на что в моем случае ему обратить внимание при диагностике. Диагностика закончена. Для теста матс - используйте например 10 Мбайт - вполне достаточно,дальше - не заморачивайтесь. Память самсунг - поиск по торговым площадкам или где - samsung GDDR6 8Gbit.например - K4Z80325BC-HC14(HC16). После замены памяти - перенос страпов,биос - без изменений
