Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080 TI валится на тесте 2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 14:13
Полное название: RTX 2080 Ti GamingPRO OC 11G GDDR6 352bit 3-DP HDMI USB-C .
Запускаю Mods с тестами памяти и он валится в вечный ASSERT на тесте 2. При этом экран гаснет и вентиляторы начинают крутиться на полную скорость. Сам комп не зависает, если нажать ctrl+c, а потом набрать команду reboot, то комп перезагружается и появляется изо. В зависимости от того сколько ждать перед нажатием ctrl+c, лог МОДС_а может быть 180 мегабайт! Внутри постояные повторы секций BEGIN ASSERT и END ASSERT, финальной надписи типа Error 0000000ххх нету.
Уважаемые коллеги, посмотрите пожалуйста лог, подскажите, что неисправно в этой карте. Спойлер -->
MODS start: Wed Jul 6 21:39:26 2022
0: Command Line : gputest.js -short -old_gold -skip 2 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 65 -threadid
0: CPU
0: Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
0: Version
0: MODS : 400.184
0: OperatingSystem: Linux (x86_64)
0: Kernel : 4.17.4-gentoo
0: KernelDriver : 3.87
0: SBIOS Version : P1.50
0: SBIOS Date : 07/05/2013
0: HostName : tinylinux
0: Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
0: HDD-Serno : 5VC8WXJ6
0: GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
0: ----------------------------------------
0: DevInst : 0
0: PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
0: GPU DID : 0x1e07
0: PDI : 0x0a785ce4ea2466c0
0: Raw ECID : 0x00dff5800000005203092191
0: Raw ECID (GHS) : 0x1645203092000000016ff8180
0: ECID : PKWC98-22_x-1_y06
0: Device Id : TU102
0: Revision : a1
0: NV Base : 0xf2000000
0: FB Base : 0xe0000000
0: IRQ : 16
0: Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 65%
0: Foundry : TSMC
0: Subsystem VID : 0x10de
0: Subsystem DID : 0x1e07
0: Board ID : 0x007e
0: Chip SKU : 300-A
0: Project : G150-0032
0: Fuse File Fmt : JSON
0: Display : 0x00000400 (id)
0: SBIOS Init : Primary
0: Native Mode : 1024x768
0: Memory Size : 11264 MB
0: FB Vendor : Micron
0: RAM Protocol : GDDR6
0: RAM Config : 1
0: ROM Version : 90.02.0b.00.56
0: ROM Type : Unsigned
0: ROM GUID : 51870DF7E0BD46FDB315D38E42A9D6AD
0: PPC Pri/Sec FW : Unknown
0: PPC Driver Ver : Unknown
0: PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
0: PState Version : 3.5
0: EDC : Disabled
0: GPC Clock : 2010.0/2005.1 MHz NAFLL
0: DRAM Clock : 7000.0/6996.4 MHz DEFAULT
0: Host Clock : 1425.0/1425.2 MHz NAFLL
0: XBar Clock : 1920.0/1909.6 MHz NAFLL
0: Sys Clock : 2010.0/1999.8 MHz NAFLL
0: Power Clock : 540.0/539.5 MHz DEFAULT
0: NVDec Clock : 1860.0/1850.4 MHz NAFLL
0: Display Clock : 1330.0/1330.3 MHz DEFAULT
0: NVVDD : 1050 mV
0: GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
0: TPC Mask : [3f 3f 3f 3f 3e 3e] (34 TPCs)
0: FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
0: ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
0: PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
0: FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
0: FBIO Shift Mask: 0x00
0: XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
0: Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
0: Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
0: Gpu Temp : 40 deg C
0: PEX Rx Lanes : 0xffff
0: PEX Tx Lanes : 0xffff
0: PEX Det. Lanes : 0xffff
0: PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
0: PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
0: PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
0: ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
0: ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
0: LTR : Enabled
0: Chipset
0: VID : 8086 (Intel)
0: Chipset DID : 0C00 (Unknown)
0: Chipset ASPM : L0s/L1
0: Chipset LTR : Enabled
0: RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-407
0: resumehandler.js: 1
0: gputest.js : 29
0: short.spc : 1
0: boards.js : 3
0: +++thread_name:'main_tests' thread ID: 19 +++
19: Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e07)
19: +++thread_name:'device_0_test_0' thread ID: 20 +++
20: Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
20: Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
20: ClkM = 7000.00 MHz
20: ClkHost = 1425.00 MHz
20: ClkDisp = 1330.00 MHz
20: ClkGpc = 2010.00 MHz
20: ClkXbar = 1920.00 MHz
20: ClkSys = 2010.00 MHz
20: ClkHub = 810.00 MHz
20: ClkPwr = 540.00 MHz
20: ClkNvd = 1860.00 MHz
20: ClkPexGen = 3.00
20: NVVDD = 1050 mV
20: Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_1' thread ID: 21 +++
21: Enter JsGpuTest.CheckConfig (test 1)
21: Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckConfig (test 1) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_10' thread ID: 22 +++
22: Enter JsGpuTest.CheckClocks (test 10)
22: Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckClocks (test 10) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_13' thread ID: 23 +++
23: Enter CheckAVFS.Run (test 13)
23: Exit 000000000000 : CheckAVFS.Run (test 13) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_50' thread ID: 24 +++
24: Enter I2CTest.Run (test 50)
24: Exit 000000000000 : I2CTest.Run (test 50) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_17' thread ID: 25 +++
19: +++thread_name:'device_0_test_217' thread ID: 26 +++
26: Enter ValidSkuCheck2.Run (test 217)
26: Found PG150-0032[0]
26: Exit 000000000000 : ValidSkuCheck2.Run (test 217) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_196' thread ID: 27 +++
27: Enter FuseCheck.Run (test 196)
27: Exit 000000000000 : FuseCheck.Run (test 196) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_394' thread ID: 28 +++
19: +++thread_name:'device_0_test_31' thread ID: 29 +++
29: Enter JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31)
29: Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_78' thread ID: 30 +++
30: Enter JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78)
30: Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78) ok
19: +++thread_name:'device_0_test_174' thread ID: 31 +++
19: +++thread_name:'device_0_test_279' thread ID: 32 +++
32: Enter JsGpuTest.PowerBalancing_Run (test 279)
32: +++ thread_name: 'bg_2:0' thread ID: 33 +++
33: Enter GLStressTest.Run (test 2)
33: ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
: false
33: DrawLines : false
33: DumpPngOnError : false
33: SendW : false
33: DoGpuCompare : false
33: AlphaTest : false
33: OffsetSecondTexture : false
33: ViewportXOffset : 0
33: ViewportYOffset : 0
33: ClearColor : 00000000 (LE_A8R8G8B8)
33: GpioToDriveInDelay : -1
33: StartFreq : -1.0 Hz
33: DutyPct : 50
33: FreqSweepOctavesPerSecond : 2.0
33: ForceErrorCount : 0
33: UseTessellation : true
33: Blend : false
33: Torus : false
33: TorusMajor : true
33: CullBack : false
33: DrawPct : 100.0
33: NVRM: Not enough clients!
33: NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f)
6: Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
33: NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7FE5101153C0 ChanGrp: 7FE510112300 !
33: Alloc FBO surface for C0 (GL_RGBA8)
33: GLStress will use 12 rows and 1 cols, X, Y step of 1024.000,64.000
33: Enter SignalSetupCompleteAndWait
33: Enter WaitForAllThreadsToSetup
33: Thread bg_2:0 setup is done
33: WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true
33: PCI device 0000:01:00.0 (10de:1e07) dropped off the bus
33: NVRM: gpuSanityCheck_IMPL: Failed test flags: 0x5
32: Thread bg_2:0 setup is done
32: WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true
32: Overriding perf point to 5.intersect
33: NVRM: threadId: 0x000000409 irql: 0x000000000 flags: 0x020
33: NVRM: enterTime: 0x16ff411d70ce2ce8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
33: NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
33: NVRM: _busFlushSingleLegacy - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0xffffffff cnt=40000
33: NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4664
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
B8)
33: DutyPct : 50
33: Blend : false
33: Torus : false
33: DrawPct : 100.0
alse
33: DrawPct : 100.0
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 TI валится на тесте 2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:13
нечего его смотреть - все давно известно,полезной инфы там не будет. Виновник 95 % - ГПУ. Как минимум отреболлить старый. Как максимум - все остальное - биос на всякий случай проверить.память поменять всю, подкинуть ГПУ на рабочую доску или на данную доску рабочий ГПУ. Програмного решения данной проблемы - нет. ИМХО - конечно
P.S. Тест 2 в логе модса - тест 178 - полная нагрузка 3Д механизмов ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
sergun
09 ноя 2020, 10:32
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
15346
17 апр 2023, 07:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 11:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6201
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
