Текущее время: 06 июл 2024, 21:45
Mafi
Заголовок сообщения: Rtx 3070 gaming trio вылетает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 19:06 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Череповец
Добрый день всем. Проблема такова, при установке драйверов все окей, отпределяется в системе без каких либо ошибок, при нагрузке сразу вылетает и арты, может и без нагрузки вылететь просто шаря в инете и обратно вернуться, прогонял матсом ошибок нет, модсом пишет какую то ерунду, куда копать уже хз, перепробовал разный модс толку не дало. прикладываю результат
MODS arguments :
MODS start: Sat Jul 9 13:04:19 2022
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 70 -dramclk_percent 120 -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz Cores : 4
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 0306 SBIOS Date : 11/22/2016 HostName : tinylinux Available RAM : 3611/3942 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0xe6ed21f739658fbc Raw ECID : 0x018013800000005d766241c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d7662400000000e008300 ECID : SAMSUNG-SNNPYG-14_x1_y12 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 UUID : f8b4e969-c5cd-3413-2dcd-839230a87556
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps. Do end of sim check on Gpu256.
![](images/spacer.gif) |
