Текущее время: 19 ноя 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX6900 XT SE Gaming OC 16GB не видит память
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 15:19
Всем всего доброго!
Видеокарта определяется второй, драйвер устанавливается, GPU-Z показывает 0 MHz 0 GB. Было обнаружено отсутствие напряжения контроллера памяти VDDCI, отсутствует сигнал pwm с шим-контроллера ir35217. Имеется вторая такая же плата с артефактами в фурмарке, после пересадки шим напряжение VDDCI появилось, но симптомы остались те же: изо нет, если подключить второй, то 0 MHz 0 GB код 43. Начитавшись про эти "чудо-шим" и необходимость их прошивки возник вопрос: меняется ли на данной видеокарте шим с донора без танцев?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX6900 XT SE Gaming OC 16GB не видит память
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 09:43
Для меня стало открытием, что при работе видеокарты без нагрузки напряжение на видеоядре моментами просто отключается. Т.е. работает в режиме "вкл-выкл". А до этого возникал вопрос, зачем амд реализовали несколько питателей с одинаковым напряжением: vdd_gfx, vddci, vdd_soc. Я так понимаю, что vddci и vdd_soc должны быть подняты постоянно, а vdd_gfx может отключаться в моменты простоя. Скорее всего именно поэтому используются программируемые шим для управления этими напряжениями. Если просто подавать напряжение на видеокарту через райзер, то все напряжения присутствуют постоянно, управления по vdd_gfx не происходит. Этим объясняется неработоспособность видеокарт с пересаженной шим с донора с другой разводкой фаз питания, как в случае с https://www.youtube.com/watch?v=I_E2bZeksrg.
Если эти рассуждения верны, то в моем случае должно было всё заработать, однако нет, чего-то ей не хватает. Перекинул рабочий шим назад, там заработало. Поменял четыре банки памяти, которые не под компаундом - артефакты ушли. Ну, пусть там и стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Nitro RX6900 XT Gaming OC16gb
mail03081992
1770
14 мар 2023, 10:31
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем считать XDPE на RX6900 ?
tonycstech
26 дек 2022, 19:01
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX6900 XT Red Devil — не удаётся запустить AMD TSERVER / MEMTUNE
Mamania
28 июн 2026, 02:05
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память sapphire rx 570 nitro+
geka266
22 окт 2021, 16:23
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
geka266
2067
03 май 2021, 13:20
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000, Иветта и гости: 60
