tonycstech
Заголовок сообщения: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 13:25 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=129334_1655684846.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,323.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: home
Gigabyte AORUS 1080 Ti Поменял прокладки на новые, думал поможет но нет. Сам ГПУ в норме, около 60 градусов в фурмарке а вот HOT SPOT греется до 75 и прыгает в диапазаоне 2х градусов. Температура на Hot Spot то 71 то 73 то обратно итд итп. И это на столе. Если установить в системный блок, вообще то 80 дойдёт. Сопротивление памяти в норме, около 70 ом. Импульсы по памяти тоже в норме. Прогнал МАТС со следуюшими параметрами. ${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -no_gold -test 275 -dramclk_percent 100 -fan_speed 60 ${MODSDIR}/455.127/mats -e 5 -logfile mats.log В результате
mats version 455.127. Testing GP102 with 5 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 256 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 32 0 FBIOB0 0 32 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 32 0 FBIOC1 0 32 0 FBIOD0 0 32 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 32 0 FBIOE1 0 32 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 32 0
Failing Bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 032 0 32 0 32 0 0 A 033 0 16 0 16 0 0 A 034 0 32 0 32 0 0 A 035 0 16 0 16 0 0 A 036 0 32 0 32 0 0 A 037 0 16 0 16 0 0 A 038 0 32 0 32 0 0 A 039 0 16 0 16 0 0 A 040 0 32 0 32 0 0 A 041 0 16 0 16 0 0 A 042 0 32 0 32 0 0 A 043 0 16 0 16 0 0 A 044 0 32 0 32 0 0 A 045 0 16 0 16 0 0 A 046 0 32 0 32 0 0 A 047 0 16 0 16 0 0 A 048 0 32 0 32 0 0 A 049 0 16 0 0 16 0 A 050 0 32 0 32 0 0 A 051 0 16 0 0 16 0 A 052 0 32 0 32 0 0 A 053 0 16 0 0 16 0 A 054 0 32 0 32 0 0 A 055 0 16 0 0 16 0 A 056 0 32 0 32 0 0 A 057 0 16 0 8 8 0 A 058 0 32 0 32 0 0 A 059 0 16 0 8 8 0 A 060 0 32 0 32 0 0 A 061 0 16 0 8 8 0 A 062 0 32 0 32 0 0 A 063 0 16 0 8 8 0 B 000 0 32 0 32 0 0 B 001 0 16 0 16 0 0 B 002 0 32 0 32 0 0 B 003 0 16 0 16 0 0 B 004 0 32 0 32 0 0 B 005 0 16 0 16 0 0 B 006 0 32 0 32 0 0 B 007 0 16 0 16 0 0 B 008 0 32 0 32 0 0 B 009 0 16 0 16 0 0 B 010 0 32 0 32 0 0 B 011 0 16 0 16 0 0 B 012 0 32 0 32 0 0 B 013 0 16 0 16 0 0 B 014 0 32 0 32 0 0 B 015 0 16 0 16 0 0 B 016 0 32 0 32 0 0 B 017 0 16 0 16 0 0 B 018 0 32 0 32 0 0 B 019 0 16 0 16 0 0 B 020 0 32 0 32 0 0 B 021 0 16 0 16 0 0 B 022 0 32 0 32 0 0 B 023 0 16 0 16 0 0 B 024 0 32 0 32 0 0 B 025 0 16 0 16 0 0 B 026 0 32 0 32 0 0 B 027 0 16 0 16 0 0 B 028 0 32 0 32 0 0 B 029 0 16 0 16 0 0 B 030 0 32 0 32 0 0 B 031 0 16 0 16 0 0 C 000 0 32 0 32 0 0 C 001 0 16 0 16 0 0 C 002 0 32 0 32 0 0 C 003 0 16 0 16 0 0 C 004 0 32 0 32 0 0 C 005 0 16 0 16 0 0 C 006 0 32 0 32 0 0 C 007 0 16 0 16 0 0 C 008 0 32 0 32 0 0 C 009 0 16 0 16 0 0 C 010 0 32 0 32 0 0 C 011 0 16 0 16 0 0 C 012 0 32 0 32 0 0 C 013 0 16 0 16 0 0 C 014 0 32 0 32 0 0 C 015 0 16 0 16 0 0 C 016 0 32 0 32 0 0 C 017 0 16 0 16 0 0 C 018 0 32 0 32 0 0 C 019 0 16 0 16 0 0 C 020 0 32 0 32 0 0 C 021 0 16 0 16 0 0 C 022 0 32 0 32 0 0 C 023 0 16 0 16 0 0 C 024 0 32 0 32 0 0 C 025 0 16 0 16 0 0 C 026 0 32 0 32 0 0 C 027 0 16 0 16 0 0 C 028 0 32 0 32 0 0 C 029 0 16 0 16 0 0 C 030 0 32 0 32 0 0 C 031 0 16 0 16 0 0 C 032 0 32 0 32 0 0 C 033 0 16 0 16 0 0 C 034 0 32 0 32 0 0 C 035 0 16 0 16 0 0 C 036 0 32 0 32 0 0 C 037 0 16 0 16 0 0 C 038 0 32 0 32 0 0 C 039 0 16 0 16 0 0 C 040 0 32 0 32 0 0 C 041 0 16 0 16 0 0 C 042 0 32 0 32 0 0 C 043 0 16 0 16 0 0 C 044 0 32 0 32 0 0 C 045 0 16 0 16 0 0 C 046 0 32 0 32 0 0 C 047 0 16 0 16 0 0 C 048 0 32 0 32 0 0 C 049 0 16 0 16 0 0 C 050 0 32 0 32 0 0 C 051 0 16 0 16 0 0 C 052 0 32 0 32 0 0 C 053 0 16 0 16 0 0 C 054 0 32 0 32 0 0 C 055 0 16 0 16 0 0 C 056 0 32 0 32 0 0 C 057 0 16 0 16 0 0 C 058 0 32 0 32 0 0 C 059 0 16 0 16 0 0 C 060 0 32 0 32 0 0 C 061 0 16 0 16 0 0 C 062 0 32 0 32 0 0 C 063 0 16 0 16 0 0 D 000 0 32 0 32 0 0 D 001 0 16 0 16 0 0 D 002 0 32 0 32 0 0 D 003 0 16 0 16 0 0 D 004 0 32 0 32 0 0 D 005 0 16 0 16 0 0 D 006 0 32 0 32 0 0 D 007 0 16 0 16 0 0 D 008 0 32 0 32 0 0 D 009 0 16 0 16 0 0 D 010 0 32 0 32 0 0 D 011 0 16 0 16 0 0 D 012 0 32 0 32 0 0 D 013 0 16 0 16 0 0 D 014 0 32 0 32 0 0 D 015 0 16 0 16 0 0 D 016 0 32 0 32 0 0 D 017 0 16 0 16 0 0 D 018 0 32 0 32 0 0 D 019 0 16 0 16 0 0 D 020 0 32 0 32 0 0 D 021 0 16 0 16 0 0 D 022 0 32 0 32 0 0 D 023 0 16 0 16 0 0 D 024 0 32 0 32 0 0 D 025 0 16 0 16 0 0 D 026 0 32 0 32 0 0 D 027 0 16 0 16 0 0 D 028 0 32 0 32 0 0 D 029 0 16 0 16 0 0 D 030 0 32 0 32 0 0 D 031 0 16 0 16 0 0 E 000 0 32 0 32 0 0 E 001 0 16 0 16 0 0 E 002 0 32 0 32 0 0 E 003 0 16 0 16 0 0 E 004 0 32 0 32 0 0 E 005 0 16 0 16 0 0 E 006 0 32 0 32 0 0 E 007 0 16 0 16 0 0 E 008 0 32 0 32 0 0 E 009 0 16 0 16 0 0 E 010 0 32 0 32 0 0 E 011 0 16 0 16 0 0 E 012 0 32 0 32 0 0 E 013 0 16 0 16 0 0 E 014 0 32 0 32 0 0 E 015 0 16 0 16 0 0 E 016 0 32 0 32 0 0 E 017 0 16 0 0 16 0 E 018 0 32 0 32 0 0 E 019 0 16 0 0 16 0 E 020 0 32 0 32 0 0 E 021 0 16 0 0 16 0 E 022 0 32 0 32 0 0 E 023 0 16 0 0 16 0 E 024 0 32 0 32 0 0 E 025 0 16 0 8 8 0 E 026 0 32 0 32 0 0 E 027 0 16 0 8 8 0 E 028 0 32 0 32 0 0 E 029 0 16 0 8 8 0 E 030 0 32 0 32 0 0 E 031 0 16 0 8 8 0 E 032 0 32 0 32 0 0 E 033 0 16 0 16 0 0 E 034 0 32 0 32 0 0 E 035 0 16 0 16 0 0 E 036 0 32 0 32 0 0 E 037 0 16 0 16 0 0 E 038 0 32 0 32 0 0 E 039 0 16 0 16 0 0 E 040 0 32 0 32 0 0 E 041 0 16 0 16 0 0 E 042 0 32 0 32 0 0 E 043 0 16 0 16 0 0 E 044 0 32 0 32 0 0 E 045 0 16 0 16 0 0 E 046 0 32 0 32 0 0 E 047 0 16 0 16 0 0 E 048 0 32 0 32 0 0 E 049 0 16 0 16 0 0 E 050 0 32 0 32 0 0 E 051 0 16 0 16 0 0 E 052 0 32 0 32 0 0 E 053 0 16 0 16 0 0 E 054 0 32 0 32 0 0 E 055 0 16 0 16 0 0 E 056 0 32 0 32 0 0 E 057 0 16 0 16 0 0 E 058 0 32 0 32 0 0 E 059 0 16 0 16 0 0 E 060 0 32 0 32 0 0 E 061 0 16 0 16 0 0 E 062 0 32 0 32 0 0 E 063 0 16 0 16 0 0 F 032 0 32 0 32 0 0 F 033 0 16 0 16 0 0 F 034 0 32 0 32 0 0 F 035 0 16 0 16 0 0 F 036 0 32 0 32 0 0 F 037 0 16 0 16 0 0 F 038 0 32 0 32 0 0 F 039 0 16 0 16 0 0 F 040 0 32 0 32 0 0 F 041 0 16 0 16 0 0 F 042 0 32 0 32 0 0 F 043 0 16 0 16 0 0 F 044 0 32 0 32 0 0 F 045 0 16 0 16 0 0 F 046 0 32 0 32 0 0 F 047 0 16 0 16 0 0 F 048 0 32 0 32 0 0 F 049 0 16 0 16 0 0 F 050 0 32 0 32 0 0 F 051 0 16 0 16 0 0 F 052 0 32 0 32 0 0 F 053 0 16 0 16 0 0 F 054 0 32 0 32 0 0 F 055 0 16 0 16 0 0 F 056 0 32 0 32 0 0 F 057 0 16 0 16 0 0 F 058 0 32 0 32 0 0 F 059 0 16 0 16 0 0 F 060 0 32 0 32 0 0 F 061 0 16 0 16 0 0 F 062 0 32 0 32 0 0 F 063 0 16 0 16 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 00002f0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a00 0004 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a20 0004 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a40 0004 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a60 0004 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a00 0004 001 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a20 0004 001 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a40 0004 001 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a60 0004 001 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 00002f1000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e00 0004 000 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f1004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e20 0004 000 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f1008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e40 0004 000 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f100c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e60 0004 000 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f1010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e00 0004 001 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f1014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e20 0004 001 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f1018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e40 0004 001 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f101c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e60 0004 001 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00002f2000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0600 0004 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f2004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0620 0004 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f2008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0640 0004 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0660 0004 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f2010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0600 0004 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f2014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0620 0004 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f2018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0640 0004 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0660 0004 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00002f3000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0600 0004 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f3004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0620 0004 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f3008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0640 0004 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f300c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0660 0004 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f3010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0600 0004 001 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f3014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0620 0004 001 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f3018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0640 0004 001 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f301c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0660 0004 001 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 00002f4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a01 0004 030 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a21 0004 030 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a41 0004 030 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a61 0004 030 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a01 0004 031 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a21 0004 031 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a41 0004 031 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1a61 0004 031 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 00002f5000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e01 0004 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f5004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e21 0004 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f5008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e41 0004 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f500c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e61 0004 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f5010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e01 0004 031 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f5014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e21 0004 031 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f5018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e41 0004 031 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f501c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e61 0004 031 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00002f6000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0601 0004 030 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f6004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0621 0004 030 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f6008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0641 0004 030 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0661 0004 030 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f6010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0601 0004 031 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f6014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0621 0004 031 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f6018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0641 0004 031 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0661 0004 031 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00002f7000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0601 0004 030 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f7004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0621 0004 030 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f7008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0641 0004 030 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f700c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0661 0004 030 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f7010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0601 0004 031 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f7014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0621 0004 031 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f7018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0641 0004 031 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f701c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0661 0004 031 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031 00002f8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1200 0004 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1220 0004 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1240 0004 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1260 0004 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1200 0004 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1220 0004 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1240 0004 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1260 0004 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00002f9000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1200 0004 000 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f9004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1220 0004 000 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f9008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1240 0004 000 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f900c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1260 0004 000 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f9010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1200 0004 001 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f9014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1220 0004 001 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f9018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1240 0004 001 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002f901c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1260 0004 001 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047 00002fa000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e00 0004 000 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e20 0004 000 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e40 0004 000 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e60 0004 000 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e00 0004 001 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e20 0004 001 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e40 0004 001 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fa01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE0e60 0004 001 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015 00002fb000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1200 0004 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1220 0004 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1240 0004 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1260 0004 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1200 0004 001 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1220 0004 001 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1240 0004 001 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fb01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1260 0004 001 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00002fc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1201 0004 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1221 0004 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1241 0004 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1261 0004 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1201 0004 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1221 0004 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1241 0004 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1261 0004 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00002fd000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1201 0004 030 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1221 0004 030 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1241 0004 030 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1261 0004 030 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1201 0004 031 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1221 0004 031 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1241 0004 031 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fd01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WE1261 0004 031 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063 00002fe000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e01 0004 030 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e21 0004 030 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e41 0004 030 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e61 0004 030 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e01 0004 031 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e21 0004 031 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e41 0004 031 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WE0e61 0004 031 E016,E018,E020,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002ff000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1201 0004 030 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1221 0004 030 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1241 0004 030 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1261 0004 030 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1201 0004 031 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1221 0004 031 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1241 0004 031 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WA1261 0004 031 A048,A050,A052,A054,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1261 0004 031 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1241 0004 031 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1221 0004 031 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1201 0004 031 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1261 0004 030 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1241 0004 030 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1221 0004 030 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002ff000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1201 0004 030 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00002fe01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e61 0004 031 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e41 0004 031 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e21 0004 031 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e01 0004 031 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e61 0004 030 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e41 0004 030 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e21 0004 030 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fe000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WE0e01 0004 030 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031 00002fd01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1261 0004 031 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1241 0004 031 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1221 0004 031 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1201 0004 031 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1261 0004 030 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1241 0004 030 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1221 0004 030 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fd000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1201 0004 030 E048,E050,E052,E054,E056,E058,E060,E062 00002fc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1261 0004 031 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1241 0004 031 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1221 0004 031 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1201 0004 031 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1261 0004 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1241 0004 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1221 0004 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1201 0004 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 00002fb01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1260 0004 001 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1240 0004 001 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1220 0004 001 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1200 0004 001 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1260 0004 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1240 0004 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1220 0004 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fb000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1200 0004 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 00002fa01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e60 0004 001 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e40 0004 001 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e20 0004 001 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e00 0004 001 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e60 0004 000 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e40 0004 000 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e20 0004 000 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002fa000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE0e00 0004 000 E000,E002,E004,E006,E008,E010,E012,E014 00002f901c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1260 0004 001 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1240 0004 001 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1220 0004 001 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1200 0004 001 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f900c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1260 0004 000 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1240 0004 000 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1220 0004 000 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f9000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WE1200 0004 000 E032,E034,E036,E038,E040,E042,E044,E046 00002f801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1260 0004 001 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1240 0004 001 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1220 0004 001 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1200 0004 001 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1260 0004 000 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1240 0004 000 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1220 0004 000 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1200 0004 000 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 00002f701c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0661 0004 031 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0641 0004 031 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0621 0004 031 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0601 0004 031 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f700c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0661 0004 030 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0641 0004 030 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0621 0004 030 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f7000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0601 0004 030 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030 00002f601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0661 0004 031 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0641 0004 031 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0621 0004 031 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0601 0004 031 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0661 0004 030 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0641 0004 030 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0621 0004 030 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f6000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0601 0004 030 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 00002f501c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e61 0004 031 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e41 0004 031 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e21 0004 031 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e01 0004 031 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f500c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e61 0004 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e41 0004 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e21 0004 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f5000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e01 0004 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 00002f401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a61 0004 031 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a41 0004 031 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a21 0004 031 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a01 0004 031 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a61 0004 030 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a41 0004 030 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a21 0004 030 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a01 0004 030 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 00002f301c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0660 0004 001 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0640 0004 001 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0620 0004 001 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0600 0004 001 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f300c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0660 0004 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0640 0004 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0620 0004 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f3000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0600 0004 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014 00002f201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0660 0004 001 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0640 0004 001 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0620 0004 001 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0600 0004 001 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0660 0004 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0640 0004 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0620 0004 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f2000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0600 0004 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 00002f101c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e60 0004 001 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e40 0004 001 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e20 0004 001 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e00 0004 001 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f100c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e60 0004 000 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e40 0004 000 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e20 0004 000 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f1000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e00 0004 000 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 00002f001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a60 0004 001 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a40 0004 001 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a20 0004 001 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a00 0004 001 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a60 0004 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a40 0004 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a20 0004 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 00002f0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1a00 0004 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
Такое ощущение что повылетали половина банок, как же тогда OCCT с нагрузкой на 95% памяти не вылетает в синий экран ? Так всё вроде работает только фурмарк начинает заедать после хорошего прогрева. Что может быть ? Куда посмотреть ? Термопрокладки подгонял одну за другой. Там вопросов нет. Дорогие. 20K/mv Вложение: s.jpeg
![](images/spacer.gif) |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 14:22 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 409.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tonycstech писал(а): Куда посмотреть ? Посмотреть в поисковую систему, что такое HOT SPOT и какое отношение это вообще имеет к памяти.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 19:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Термопрокладки подгонял одну за другой. Там вопросов нет. Дорогие. 20K/mv а по толщине наверное 1мм tonycstech писал(а): Так всё вроде работает только фурмарк начинает заедать после хорошего прогрева. ну да идет throttling
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 20:37 |
YunicheK писал(а): Посмотреть в поисковую систему, что такое HOT SPOT Посмотрел. Вышел этот пост. zettabyte писал(а): Видел карты и под 90-95градусов Эта карта не должна так нагреватся. Максимум 70. madking писал(а): а по толщине наверное 1мм Прокладки разные, от 0,75 до 3мм madking писал(а): ну да идет throttling И что с этим делать, в холодную воду окунуть ? Подкинул прокладку чуть толще под др-мосы памяти, там как будто слабовато контактировало с охладом. Температура стала более менее стабилной на 74 но всё равно это много. Разница от ГПУ до hot spot не должно быть более 10 градусов а то и менше.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 20:48 |
tonycstech писал(а): Посмотрел. Вышел этот пост. Естественно таких тупых вопросов на этом форуме не задают. http://pogugli.com/?375860tonycstech писал(а): Эта карта не должна так нагреватся. Максимум 70. Сами придумали? Вот NVIDIA говорит, что максимальная температура 91. http://pogugli.com/?375862tonycstech писал(а): Разница от ГПУ до hot spot не должно быть более 10 градусов а то и менше. Забавно это слышать, учитывая, что на паскалях эта разница составляет фиксировано 14 градусов.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 21:12 |
tonycstech писал(а): Из моей практике разница не более 10 Для начала откройте GPU-Z на вкладке Sensors, а потом рассуждайте о своей практике и о том какая разница в температурах должна быть на паскалях. Вашу практику послушать, так у вас максимальная температура чипа 70, а не 91 как заявляет NVIDIA.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 21:40 |
YunicheK писал(а): Для начала откройте GPU-Z на вкладке Sensors А я ртутным градусником мерил и даже не знал что туда можно было посмотреть температура чипа 60, hot spot 74 Сколько паскалей у меня не было, на гпу всегда было меньше 65 и hotspot меньше 70 У меня это уже 4я идентичная карта. На всех остальных температура 69-70 не больше. Практически все 1070 т-ай или нет, 1080, 1650 2080 3060 сколько у меня их было все меньше 70. Может там у вас в России жарче чем здесь или как я у же убедился не раз, 3-им странам мира производитель обычно продаёт г. А иначе как вы обьясните факт что таже самая фирма, год и модел електроники на западе работает по 20 лет а у вас до гарантийного срока еле дотягивает ? Может наше разногласие именно из за этого.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2022, 11:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
tonycstech писал(а): Что такое курва. Или кто ? "Кто" - это те, кого встречали поляки при выходе из автобуса ("Курва! Где дети?!"), но это политика и тут ей не место. "Что" - настройка частотно-напружная для "зелёных" карт. Запускается в Afterburner сочетанием Ctrl+F. Далее: отсчитываете 5-ю "точку" слева и все остальные "точки" справа сдвигаете вниз до уровня 5-й (для точности позиционирования используйте стрелки вверх/вниз). Как выстроится линия - закрываете окно и сохраняете настройку в АВ.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2022, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: минск
tonycstech писал(а): Сам ГПУ в норме, около 60 градусов в фурмарке а вот HOT SPOT греется до 75 и прыгает в диапазаоне 2х градусов. Температура на Hot Spot то 71 то 73 то обратно итд итп. И это на столе. каким то бредом попахивает, в фурмарке 1080ti до 85 проц доходит стабильно а то и выше ,про хотспот там под сотню (в корпусе), в играх если настройки на ультра и вентиль не регулировать то и 90 проц может доканать ,скорее всего товарищ следует вам обратить внимание на частоты гпу ,подозреваю что фаза а может и 2 не рабочие поэтому проц не выходит на максимальные частоты и поэтому 60 градусов
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2022, 16:21 |
tonycstech писал(а): Ага а если карта уйдёт к другому пользователю То ему надо распечатать инструкцию в качестве рекомендации.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 TI сильно греется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2022, 22:29 |
Через меня прошло уже 53 карты если не ошибаюсь. Не много но все до единой висели на 60 по ГПУ и 70 по памяти. Вот например evga 1080 ti Вложение: Furmark.jpg Практически все как один в один. Если кто выше или ниже, то я уже начинаю нервничать.
