RX 580 зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127394 |
kaare123 [ 18 июл 2022, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 580 зависает |
Всем доброго времени суток, есть в наличии 2 разных карты 570 и 580, обе зависают при обращении к ним Даже ./agt -mccfg она виснет, было подозрение на память, менял канал A итог - неудача. Подскажите куда копать ? Ps: пытался найти подобные темы не нашел или поиск не осилил |
clock [ 18 июл 2022, 03:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 580 зависает |
Я б шел в такой последовательности: -исправность стенда, совместимость с тестовым софтом, попробовал бы на другой плате; -измерение сопротивлений (память, pci-e, 1.8 особенно) + диф пар - зависание это больше чип чем память; -напряжения, все ли фазы на чип работают; -и последнее - снимал бы память по 1-2 чипу, начинал бы с B C канала- имел в практике при установке неисправного чипа памяти зависание тсервера; -само собой визуальный осмотр никто не отменял (состояние чипа/памяти, сколы, сносы..), биос правильный проверить и подобные мелочи-это вообще самый первый пункт :) |
kaare123 [ 18 июл 2022, 05:18 ] | |
clock писал(а): Я б шел в такой последовательности: -исправность стенда, совместимость с тестовым софтом, попробовал бы на другой плате; -измерение сопротивлений (память, pci-e, 1.8 особенно) + диф пар - зависание это больше чип чем память; -напряжения, все ли фазы на чип работают; -и последнее - снимал бы память по 1-2 чипу, начинал бы с B C канала- имел в практике при установке неисправного чипа памяти зависание тсервера; -само собой визуальный осмотр никто не отменял (состояние чипа/памяти, сколы, сносы..), биос правильный проверить и подобные мелочи-это вообще самый первый пункт :) Благодарю за ответ 1) пробовал на 3 стендах intel , amd 2) сопротивления в норме, диф пары не пробиты , 1.8 приходит 3) осциллографом проверил, все рабочие 4) попробую, ошибка все равно должна же хоть быть )) 5) карты у меня майнили, но начали вешать риги а сама микросхема биоса так себя вести не может? |
crocodile70 [ 18 июл 2022, 09:52 ] | |
kaare123 писал(а): обе зависают при обращении к ним часто помогал реболл ГПУ |
s0kuznetsov [ 18 июл 2022, 21:13 ] | |
может сработать побаночный тест, ./agt -mcchannel=xx где xx=номер банки (a0, c1 и т.д.) и потом ./tserver -boardtest=memfa |
kaare123 [ 19 июл 2022, 01:14 ] | |
s0kuznetsov писал(а): может сработать побаночный тест, ./agt -mcchannel=xx где xx=номер банки (a0, c1 и т.д.) и потом ./tserver -boardtest=memfa На всякий решил проверить, тоже самое :) ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 46 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): часто помогал реболл ГПУ Не хватает техники на это, как крайний метод придётся платить дяде.. |
s0kuznetsov [ 19 июл 2022, 13:28 ] | |
никогда до этого не сталкивался с тем, чтобы полярис вешался от любого обращения, поэтому провел немного экспериментов со своей рабочей msi 578 смог ввести ее в описанное состояние только зашив рандомный биос (вроде от 5700xt реф), тогда даже ./agt -i стала приводить к полному зависанию (lspci показала что в системе есть ati 67df device) upd на всякий случай скажу, что если шьете программатором, флешки обязательно сначала стирать, предварительно проверив, что регистр состояния 0 |
pEEp [ 19 июл 2022, 23:22 ] | |
kaare123 писал(а): обе зависают при обращении к ним Банально. Ставьте проблемную карту ведомой, а любую "зелёную" ведущей и делаете слепые тесты. |
clock [ 21 июл 2022, 03:22 ] | |
нормальный стенд предполагает наличие встроенной карты (интел для удобства), можно использовать любую старую (8500gt, 2600... любой хлам подойдет), наименее удобно в качестве основной использовать рабочую 470-580, тогда тсервером и agt выбрать номер тестируемой карты |
kaare123 [ 09 авг 2022, 23:12 ] | |
s0kuznetsov писал(а): никогда до этого не сталкивался с тем, чтобы полярис вешался от любого обращения, поэтому провел немного экспериментов со своей рабочей msi 578 смог ввести ее в описанное состояние только зашив рандомный биос (вроде от 5700xt реф), тогда даже ./agt -i стала приводить к полному зависанию (lspci показала что в системе есть ati 67df device) upd на всякий случай скажу, что если шьете программатором, флешки обязательно сначала стирать, предварительно проверив, что регистр состояния 0 Карта Специфичная Yestone RX 580 8GB, я нашел только один БИОС https://www.techpowerup.com/vgabios/217051/217051 Да, на счет программатора так и делаю |
Rg400 [ 11 дек 2022, 11:46 ] | |
Здравствуйте. Удалось найти причину зависания, или все таки биос виноват? Второй раз сталкиваюсь с подобной проблемой, первый раз был powercolor 480й, все напряжения, сопротивления в норме, зависал при малейшем обращении, менял всю память, ГПУ, микросхему биоса, результата ноль. Сейчас попал sapphire 570й, tserver и agt зависаю сразу, в винде второй картой при установке драйверов тоже сразу наглухо зависает, снял всю память, без изменений. Были у кого нибудь подобные случаи, подскажите плз в какую сторону копать дальше? |
