Gigabyte GTX 1060 пробило фазу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127581 |
deadmaxpayn [ 25 июл 2022, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX 1060 пробило фазу |
Доброго времени суток. По видеокартам у меня опыта почти нет, прошу сильно не пинать. Принесли видюху Gigabyte gv-n1060wf2oc-6gd, не определяется компом. Не было FBVDD, NVVDD и PEX_VDD Обнаружился сгоревший пред по 12в PCI-E и пробитая первая фаза. Демонтировал фазу, запаял пред. Появилось FBVDD 1.55V. Нет NVVDD и PEX_VDD. На 1V8_AON 1.8V есть, 5v тоже есть, сопротивление ядра около 0,25 Ом, Сопротивление памяти 48 Ом. Если верить порядку запуска, то питание памяти поднимается только после ядра и PEX_VDD, а здесь не так. Шимконтроллер NCP81174 (запитан 5V, на 4й ноге En 2V) почему то не посылает сигнал NVDD_DRON на драйверы мосфетов. Подскажите что ещё проверить? |
SimbA [ 26 июл 2022, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX 1060 пробило фазу |
FBVDD живет своей жизнью и не участвует в порядке запуска. Если ШИМ всё устраивает, то он запускается соответственно. С демонтированной первой фазой запуска NCP81174 не будет. Покурите, как перекинуть фазы, с последней на первую, например, учитывая при этом смещение (обязательно!). |
deadmaxpayn [ 26 июл 2022, 15:10 ] | |
SimbA писал(а): перекинуть фазы В принципе прогара нет, поэтому я могу с четвертой фазы на первую мосфеты перекинуть для теста. ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 34 секунды: ---------- Перекинул мосфеты на первую фазу и картинка появилась. |
