Текущее время: 16 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: XFX 570 8gb hynix скорее вопрос для опыта и понимания
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:58
Сопротивление КП 9 Ом
Это в морг?
код 62
Тсервер показывает такое
Вот не могу понять, если КП ушел в мир иной, как карта говорит какой тип памяти с колько ее?
 Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb hynix скорее вопрос для опыта и понимания
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 23:34
Питальники (напряжение) проверены?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 23:37
Да
Но на КП 0.92
А вроде должно быть 0.95?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 03:18
А зачем понимать - Вы же все видите своими глазами. Ошибки по всем каналам присущи неверно записанному биосу иногда. Сопротивление по контроллеру памяти 9 Ом - действительно очень мало - на рабочей карте RX ни разу не видел такого. Видел сопротивление 8 Ом питальника PCI-e - при этом карта прекрасно работала . Вы кстати уверены в правильно определенных питальниках - ну в смысле не путаете случайно питальники ? Опять же - питальник памяти запитывает как саму память так и ГПУ. И да для как Вы озаглавили тему - опыта и понимания - недостаточно делать вывод об умершем КП только лишь на основании работы тсервера и сопротивления. Если уж хотите опыта и понимания - снимайте всю или поочереди память - контролируйте сопротивление питальника затем и гпу - с контролем .Затем на самом ГПУ - выпаянном отмеряйте сопротивление если дело не в памяти. Ну а потом впаяйте этот ГПУ на другую заведомо рабочую доску - и посмотрите что покажет тсервер. Вот тогда (наверное) - будет опыт и понимание . С Ув.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:58
1) для автодетекта не все пины нужны
2) существуют биосы без автодетекта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb после замены GPU
Leha74
21
1776
23 сен 2021, 15:17
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где набраться опыта по ремонту студенту?
Camous
2348
15 окт 2014, 01:35
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2703
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8G Hynix странное поведение
nan3g
28 мар 2021, 10:33
nan3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
darker123
14 апр 2021, 21:19
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
