Карта запускается только если быстро перезапустить через БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127769 |
tonycstech [ 02 авг 2022, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Карта запускается только если быстро перезапустить через БП |
Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Т.Е если поставить в материнку, то запуска нет. Вообще ничего. А если включить через БП, то сперва тоже ничего нет но если быстро переключить ВЫЛК ВКЛ то запускается. Думал кондёры пересохли по 12в возле VRM так как на них термопрокладка с завода не доставала почему то. Пожелтели. Поменял на новые, не помогло. VCORE 1,23в. Я думал там должно быть меньше 1в в дежурке. Думал БИОС. Прошивал, ничего не поменялось. Заметил так же что сразу после включения (удачного или нет) сопротивление по памяти и PEX падает до 3х ом. Через несколько секунд нормализируется. Если щуп поставить на PEX, то после включения идёт КЗ. и висить. gigabyte 1080 TI aorus 11gb |
uncledim [ 03 авг 2022, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП |
кто-нибудь что-нибудь понял? |
tonycstech [ 03 авг 2022, 00:56 ] | |
Все напряжения поднимаются если только карту быстро перезагрузить через БП. Материнка быстро не перезагружается а БП можно. После запуска карты (с или без поднятия напряжений) на PEX и памяти КЗ на несколько секунд. |
YunicheK [ 03 авг 2022, 02:33 ] | |
Вообще ничего не понял. На столе какие сопротивления по цепям питания? |
uncledim [ 03 авг 2022, 08:45 ] | |
Шаманство, конечно, тоже метод диагностики - но к нему прибегают в последнюю очередь, когда нормальные методы исчерпаны. |
tonycstech [ 03 авг 2022, 10:48 ] | |
vcore 0.5 pex 72 mem 70 1.8v 860 5v 3.5k 3.3v 5.6k 12v много k замеры в норме как и на рабочей, по этому я им не предал значения. Что ещё замерить ? |
s0kuznetsov [ 03 авг 2022, 11:06 ] | |
попробуй посмотреть в сторону pex_rst, может быть буфер не буферит |
tonycstech [ 03 авг 2022, 11:23 ] | |
Я не вижу там логики. Сигнал идёт на прямую в ГПУ с падением напряжения 0,47в чёрный на pex_rst красный на землю. Это норма. Чтото уходит в защиту мне кажется. |
s0kuznetsov [ 03 авг 2022, 11:32 ] | |
tonycstech писал(а): кажется когда перестанет казаться, проверьте enable и pgood везде, в тот момент когда напряжения не появляются, хотя должны были |
tonycstech [ 03 авг 2022, 11:53 ] | |
PEX uP1728QDDA PG пин уходит в КЗ при запуске. После запуск там появляются какие то 0,3в и даже поднимаются очень медленно, причём на плату ток не поступает. Если быстро перезапустить то на PG минус 12в Менял на другой. То же самое. |
uncledim [ 03 авг 2022, 13:47 ] | |
tonycstech писал(а): минус 12в Сдается мне, земли у БП [уже] не соединяются.. |
s0kuznetsov [ 03 авг 2022, 17:55 ] | |
даташит на микросхему внимательно изучи, если не знаешь, что такое "открытый сток" -- тоже изучи и цвет щупов тоже изучи и не путай их потом попробуй найти, что не так с power этой микросхемы, что она не считает его good |
uncledim [ 03 авг 2022, 22:03 ] | |
s0kuznetsov ну цвета эт вряд ли.. ставлю на порванную землю) |
tonycstech [ 03 авг 2022, 23:09 ] | |
bordview нету. Для новичка как я сложно что то отследить. И на доске плохо видно какие дорожки куда идут, не считая межслойных. Карта была не копаная. От куда могло оторвать землю ? Да и почему это проявляется только на второй запуск ? |
uncledim [ 03 авг 2022, 23:15 ] | |
tonycstech писал(а): Для новичка как я отложить второй БП в сторону первым делом теперь что на powergood? |
tonycstech [ 04 авг 2022, 00:57 ] | |
Ничего на нём нет. Даже сопротивления. напряжение 0,3 которое росло это было от разера. Мой недосмотр. |
uncledim [ 04 авг 2022, 01:07 ] | |
tonycstech писал(а): Ничего на нём нет Теперь даташит в руки и читать, что должно быть на входах для появления pg |
tonycstech [ 04 авг 2022, 01:17 ] | |
VDD 5в есть VIN 3,3в есть EN 2.3в появляются ТОЛЬКО если запустить второй раз быстро. FB резистор на 10к в норме. Проблема с повер гудом наверное. Была бы бордвью. Gaming версия сильно отличается. |
uncledim [ 04 авг 2022, 02:08 ] | |
tonycstech писал(а): Gaming версия сильно отличается Последовательность поднятия питаний одинаковая, так что теперь копайте в сторону en, откуда берется и почему его нет |
tonycstech [ 04 авг 2022, 11:11 ] | |
EN приходит из UP9511P 38 пин который PGOOD Интересно что на UP9511P 38 и 39 пины в КЗ 0,3 ома. Я не знаю если это норма. Думаю нет. Буду менять UP9511P |
uncledim [ 04 авг 2022, 12:11 ] | |
tonycstech писал(а): EN приходит из UP9511P А у него на EN что? Откуда приходит? зачем сразу менять-то.. если на снятой микросхеме к.з. 38-39 - тогда да, такого конечно не должно быть |
tonycstech [ 04 авг 2022, 12:23 ] | |
Заменил на новый. EN на UP9511 есть. Около 2,4в PGOOD нет. Изменения есть. Пин 38 PGOOD теперь не коротит на 39й пин VID. Теперь быстро включать карту уже ничего на даёт. Делаю вывод, UP9511P был не исправен спасибо на заводку но PGOOD нет. |
uncledim [ 04 авг 2022, 12:35 ] | |
tonycstech писал(а): но PGOOD нет. Pgood появится после того, как шимка поднимет питание и оно ей "понравится" |
tonycstech [ 04 авг 2022, 12:56 ] | |
Т.е она должна поднять питание на vcore и затем выдать pgood если так всё нормально ? Хорошо, буду смотреть что там на vcore. Раньше при быстром включении было более 1.2в, это не нормально. Надеюсь ГПУ не сдох. |
uncledim [ 04 авг 2022, 13:42 ] | |
tonycstech писал(а): Надеюсь ГПУ не сдох Ну когда вы намеряли -12в там, где может быть либо 0, либо +3 (или куда там оно подтянуто, но явно не к 12) - от платы можно чего угодно ожидать.. |
hoak [ 31 мар 2023, 08:31 ] | |
Вы когда-нибудь думали, как решить эту проблему? У меня такая же проблема с напряжением только 0,3v. |
