VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) ищу схему https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127783 |
MasterIphone [ 03 авг 2022, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) ищу схему |
Собственно сей девайс не работает. Замеры пока делал только на неподключенной видеокарте. Подозрение вызывают мосфеты(D472 alfa & omega) по питанию в правой части платы. Их не спаивал, на плате некоторые "звонятся" как пробитые... Схем на просторах не нашел, может подскажите аналоги видеокарт по схемотехнике? |
SimbA [ 04 авг 2022, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) ищу схему |
Схемы нет судя по всему. Вы бы для начала померили сопротивления на основных узлах, если по первичкам проблем нет, можно пробовать подать питание. |
