Текущее время: 28 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:09
Всем доброго времени суток. В ремонте видеокарта MSI Sea Hawk GTX 1080 .
Доска MSI V336 r2.0 - с внешней водяной системой охлаждения,базовый охлад - турбина.ГПУ - GP104-400-A1
Проблема: Видеокарта нормально работает в райзере X1 (фурмарк,супепозишн,майнер),но не работает в основном слоте материнской платы X16.
При работе в основном слоте карточка ИЗО дает,драйвера ставятся,GPU-Z видит корректно,но при малейшей нагрузке - рендер тест,фурмарк,суперпозишн - черный экран,кулера взвывают на полную.
При замерах выяснилось - пропадают напряжения ядра,памяти,PEX_VDD.1.8 вольта,5 вольт - на месте. (при нагрузке на карту в основном слоте).
Напряжение на пин 36 - Enable ( ШИМ питания видеоядра - U505 up9511p) - до нагрузки - 2.43 В,после нагрузки -0 В. Ну т.е пропадает сигнал разрешения на запуск ШИМ. По схеме насколько я понимаю сигнал PS_NVVDD_EN формируется логикой 2И U506. Без нагрузки - на вывроде 4 - 3.3 В - т.е разрешение на запуск есть. При запуске нагрузки на пин 1 напряжение падает до 0 В,на пин 2 - остается без изменений - 1.8 Вольт. На выходе - естественно - также - ноль вольт. См.вложения. Блокировщиком сигнала PS1_NVVDD_EN_PROT может выступать как я понимаю либо цепь THERM_OVERT* - растет из ГПУ,либо цепь PS_PCIE_GOOD - растет из INNA3221.
Промерял напряжения на диодах - D505 D507 - под нагрузкой. На пин 2 D507 - 3.3 вольта а вот на пине 2 D505 - 0 вольт. Т е по моему мнению именно линия Therm_OVERT садит в ноль сигнал разрешения на запуск основного ШИМа.
Для проверки сначала отпаял нулевик R524 - узел hot-unplug detect. Без изменений - под нагрузкой - пропадают основные напряжения видеокарты. Затем отпаял нулевик R581 - отключил от ГПУ цепь Therm_Overt. Картина изменилась - все основные напряжения - NVVDD FBVDD PEX_VDD , которые под нагрузкой пропадали - остались на месте,но - изображение пропало. Кулера не раскрутились на максимум и естественно сигнал PS_NVVDD_EN - не упал в ноль,остался высоким.
сопротивления,напряжения в работе на основных питаниях вроде в норме
NVVDD 0.2 Om / 0.8 V
FBVDD 101 Om / 1.35 V
PEX_VDD 63 OM / 1.02 V
1.8 V 820 Om / 1.84 V
биос перепрошил на всякий случай с течпавера
охлад - прижим по отпечатку термопасты - норма
блоки питания подкидывал - заведомо рабочие,700 и 800 ватт
материнки - АМД Интел - тестовые проверенные
сопротивления/падения напряжения в обе стороны на контакте ГПУ Therm_Overt (нулевик R581)
11.35 КОм / 11.28 Kom
2.915 V / 0.44 V
Все как бы указывает на реакцию ГПУ - по сигналу Therm_Overt,но тогда почему в слоте X1 все прекрасно работает длительное время.
Или проще - подскажите пожалуйста - это умер ГПУ или я что то упустил в схемотехнике карты или еще что.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:23
А в основном слоте в рехимах х1, х2, х4, х8?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:23
мб в качестве теста подтянуть 3.3в к therm_overt (r582)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
28 дек 2024, 16:27
nxxthing Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
11
2627
13 сен 2022, 09:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
10
8083
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1080 pailt gp104-410-a1
Djonnnik
31 мар 2021, 11:24
fatina-65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1.
d-pal
25
10180
21 июн 2022, 10:53
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Egorka161, Kili4ka_154, ruzalit, SchneiderSoft, viktoriii, ВладимирVLAD и гости: 86
