Текущее время: 20 май 2024, 03:39
crocodile70
Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16 Добавлено: 03 авг 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток. В ремонте видеокарта MSI Sea Hawk GTX 1080 . Доска MSI V336 r2.0 - с внешней водяной системой охлаждения,базовый охлад - турбина.ГПУ - GP104-400-A1 Проблема: Видеокарта нормально работает в райзере X1 (фурмарк,супепозишн,майнер),но не работает в основном слоте материнской платы X16.
При работе в основном слоте карточка ИЗО дает,драйвера ставятся,GPU-Z видит корректно,но при малейшей нагрузке - рендер тест,фурмарк,суперпозишн - черный экран,кулера взвывают на полную.
При замерах выяснилось - пропадают напряжения ядра,памяти,PEX_VDD.1.8 вольта,5 вольт - на месте. (при нагрузке на карту в основном слоте). Напряжение на пин 36 - Enable ( ШИМ питания видеоядра - U505 up9511p) - до нагрузки - 2.43 В,после нагрузки -0 В. Ну т.е пропадает сигнал разрешения на запуск ШИМ. По схеме насколько я понимаю сигнал PS_NVVDD_EN формируется логикой 2И U506. Без нагрузки - на вывроде 4 - 3.3 В - т.е разрешение на запуск есть. При запуске нагрузки на пин 1 напряжение падает до 0 В,на пин 2 - остается без изменений - 1.8 Вольт. На выходе - естественно - также - ноль вольт. См.вложения. Блокировщиком сигнала PS1_NVVDD_EN_PROT может выступать как я понимаю либо цепь THERM_OVERT* - растет из ГПУ,либо цепь PS_PCIE_GOOD - растет из INNA3221. Промерял напряжения на диодах - D505 D507 - под нагрузкой. На пин 2 D507 - 3.3 вольта а вот на пине 2 D505 - 0 вольт. Т е по моему мнению именно линия Therm_OVERT садит в ноль сигнал разрешения на запуск основного ШИМа. Для проверки сначала отпаял нулевик R524 - узел hot-unplug detect. Без изменений - под нагрузкой - пропадают основные напряжения видеокарты. Затем отпаял нулевик R581 - отключил от ГПУ цепь Therm_Overt. Картина изменилась - все основные напряжения - NVVDD FBVDD PEX_VDD , которые под нагрузкой пропадали - остались на месте,но - изображение пропало. Кулера не раскрутились на максимум и естественно сигнал PS_NVVDD_EN - не упал в ноль,остался высоким.
сопротивления,напряжения в работе на основных питаниях вроде в норме
NVVDD 0.2 Om / 0.8 V FBVDD 101 Om / 1.35 V PEX_VDD 63 OM / 1.02 V 1.8 V 820 Om / 1.84 V
биос перепрошил на всякий случай с течпавера охлад - прижим по отпечатку термопасты - норма блоки питания подкидывал - заведомо рабочие,700 и 800 ватт материнки - АМД Интел - тестовые проверенные сопротивления/падения напряжения в обе стороны на контакте ГПУ Therm_Overt (нулевик R581)
11.35 КОм / 11.28 Kom 2.915 V / 0.44 V
Все как бы указывает на реакцию ГПУ - по сигналу Therm_Overt,но тогда почему в слоте X1 все прекрасно работает длительное время. Или проще - подскажите пожалуйста - это умер ГПУ или я что то упустил в схемотехнике карты или еще что.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16 Добавлено: 03 авг 2022, 17:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
crocodile70 писал(а): в слоте X1 все прекрасно работает длительное время А в основном слоте в рехимах х1, х2, х4, х8?
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16 Добавлено: 03 авг 2022, 18:23 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 16:38 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
crocodile70 писал(а): отпаял нулевик R581 - отключил от ГПУ цепь Therm_Overt мб в качестве теста подтянуть 3.3в к therm_overt (r582)?
