Заголовок сообщения: MSI r9 280 gaming 3g. Нет изображения.
Добавлено: 08 авг 2022, 16:27
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 02:21 Наличности на руках: 37.02 Сообщения: 12 Откуда: Россия
Всем привет! Видео карта MSI r9 280 gaming 3g. Пост коды проходит, но нет изображения. Сделал замеры напряжения и сопротивления на лицевой стороне (на фото расписал), с обратной стороны стоит стабилизатор на нем 0 вольт и 230 ом. 12вольт по схеме расходятся. К сожелению нет схемы и боардвью, на форуме недостаточно сообщений чтобы получить доступ к скачиванию. Подскажите куда лезть?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI r9 280 gaming 3g. Нет изображения.
Добавлено: 08 авг 2022, 20:39
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
смотрите ЛС
alexmlw
Добавлено: 10 авг 2022, 15:07
madking писал(а):
смотрите ЛС
Спасибо. Небыло 3.3 вольта на INPUT_RAILS_UP. Оказалось был сбит резистор MR1002. Востановил резистор, карта заработала.
Сейчас этот форум просматривают: AliaxVar, S3rega и гости: 19
