Aorus 1080ti помощь в определении элементов https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127954 |
ponama [ 10 авг 2022, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Aorus 1080ti помощь в определении элементов |
Здравствуйте! Нужны номиналы конденсаторов в цепи 5в Один из конденсаторов ушел в кз, менять думаю оба. |
diman1338 [ 11 авг 2022, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus 1080ti помощь в определении элементов |
Это линия 5В, если конечно вы имеете ввиду два кондера в маленьком красном кружке. Мне вот интересно, вы по пьяне в паинте круги нарезали? Отвечу тогда на вашем языке, емкость каждого кондера равна сумме двух этих кондеров и находится на уровне 6 фарад |
ponama [ 11 авг 2022, 00:37 ] | |
diman1338 Таки в заблуждение видео ввело. https://www.youtube.com/watch?v=z6npIkK5k5Q Сам в этих вопросах блондинка. Телефон, кривые руки) Шутку про 6 фарад не понял, если можно, пояснительную бригаду. |
Maxim Skridonenko [ 11 авг 2022, 00:38 ] | |
может это резисторы ??? 1R0 это 1 ом !!! ... лучше не читайте мое сообщение |
ponama [ 11 авг 2022, 02:30 ] | |
Maxim Skridonenko В чем прикол? Нужны номиналы конденсаторов в цепи питания 5в. Напряжение(вероятно, 6.3 вольта) и ёмкость. Что я не так написал? По фото местоположение понятно, пусть и сделано не сильно аккуратно. Благодарю всех пошутивших. Если вдруг кому будет нужно, номинал конденсаторов 19мкф. |
Maxim Skridonenko [ 12 авг 2022, 01:00 ] | |
хотел бы я подержать в руках конденсатор на 19 мкф |
ponama [ 26 авг 2022, 05:59 ] | |
Maxim Skridonenko Приезжайте, измерим. Возможно, ткнете меня в мою абсолютную бестолковость. На 10мкФ керамика не смущает? |
madking [ 26 авг 2022, 09:45 ] | |
переделайте свое искуство, на более понятный и внятный рисунок и тогда может нормальный ответ будет |
uncledim [ 26 авг 2022, 09:51 ] | |
ponama писал(а): Возможно, ткнете есть измеренная (при каких-то частоте/вольтаже) емкость и есть номинальная. Так вот номинал для ваших 19 будет скорее всего 22. |
