https://vlab.su/
Проблема слипания шаров на gtx 780
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127988
Страница 1 из 1
puzzo888 [ 12 авг 2022, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Проблема слипания шаров на gtx 780
Имею проблему слипания шаров на больших тяжелых гпу потипу gtx 780. При посадке по краям чипа шары или выдавливает или происходит слипание . Сажаю на обычный свинцовый нонейм. Флюс значения не имеет. Подскажите как решать данную бяду на тяжелых чипах
madking [ 12 авг 2022, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема слипания шаров на gtx 780
а чем греете
alekcey5303 [ 12 авг 2022, 12:44 ]
Тут стоит проверить, 1) диаметр шаров, если слипается можно вместо 0.45 0.4 попробовать, хотя проблема диковинная, ни разу с таким не сталкивался, хотя тоже здоровые чипы ставил, может шары со слишком разбавленным составом, и стоить заказать в проверенном магазине ?. 2) Флюс на самом деле имеет значение(martin,ersa), как и его количество (равномерный тонкий слой, желательно кисточкой размазать) 3)Контактная площадка должна иметь целую маску, иначе зеленочкой восстанавливаем , так как это основная причина слипания. 4) Паяльная станция - в случае если она не равномерно разогревает чип будет садится с перекосом что тоже может привести к слипанию.
Opacky [ 12 авг 2022, 13:37 ]
Try different flux I had this problem too with cheap chinese one.
puzzo888 [ 12 авг 2022, 20:56 ]
грею феном с насадкой. слипаются даже 0.5. сажал и на флюкс плюс и на дешевые. слипание происходит именно по краям причем со всех 4 сторон. флюс мажу тонким слоем и только на саму доску на пятаки. пробовал и мазать сами шары. При посадке чип полностью ложится на доску без зазорав по ощущениям что шары не держат вес. Может попробовать на безсвинец сажать? слипание происходит не по 2-3 шара а сразу кругляком шаров на 15-20. Или может шары по составу вода при нагреве или может попробовать на пасту сажать. в любом случае киньте названия брендов ссылки какие шары рекомендуете
diman1338 [ 12 авг 2022, 21:16 ]
Такая же фигня была и именно на чипах 780 980ти и 1080ти в итоге решил проблему при помощи малярного скотча, в три слоя приклеиваем к плате по углам чипа и вуаля.
uncledim [ 12 авг 2022, 22:18 ]
Первая мысль после прочитанного - плату в процессе выгибает под чипом, в результате его вес приходится как раз на крайние шары
madking [ 12 авг 2022, 22:44 ]
и все?
Нижний подогрев есть или нет? какая температура платы при посадке ГПУ?
puzzo888 [ 13 авг 2022, 11:35 ]
нижний 170. верхний по термопаре. Доску не выгибает два раза сажал с родным бекплейтом и броней на морде они жестко ее фиксируют.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
а как. там же места свободного толком нет. совсем соплями? три слоя делал?
sashok289 [ 13 авг 2022, 12:18 ]
puzzo888 писал(а):
нижний 170
170 плата или подошва?фен сразу разогревает края чипа а потом через пару сек и центр под кристалом ,поэтому чип садится с перекосом на сторону которую раньше притянет а когда разогреется остальная масса шаров те большинство то происхотит как бы удар и шары слипаются а если низ 170 то плата около 100 на стойках + большая повехность чипа в итоге имее то что имеем,китайский верх стоит 50 вражеских а сам нагреватель в районе 10 но мы легких путей не ищем да
madking [ 13 авг 2022, 12:23 ]
Это как понимать? вне разобранном виде греете карту?
puzzo888 [ 13 авг 2022, 12:29 ]
еще раз. слипание по всем краям. и чип садится вообще без зазора. дело не в технологии посадки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Да. на 780 идет пластина на морду придающая жесткость текстолиту. Надевал ее специально что бы исключить возможность изгиба
sashok289 [ 13 авг 2022, 14:05 ]
как без зазора,тоесть после посадки чипа между пдатой и камнем бляха из олова,может шары из розе да и то врядли и они бы держали,1080ти такойже по размеру чип не раз садил на обычный китай шары и чтобы они слиплись надо конкретно на него нажать,дело в технологии и оборудовании ,мое мнение феном такой чип садить это извращение,разогреваешь плату до 140(низ выставлен на 250 и разогрет ,ложишь плату) подводишь разогретый верх пох до сколька(включаю вместе с низом) чип приседает качнул легонько и отводишь верх выключаешь низ через пару минуть удаляешь плату с термостола,даже компаунд не темнеет
uncledim [ 14 авг 2022, 11:45 ]
Как бы эти железки не оказали медвежью услугу, при температурах пайки-то
seminenko [ 14 авг 2022, 12:05 ]
ТС лучше бы рассказал чем он плату снизу греет :-)
Вот сколько их снято-поставлено ни разу такого не было. Не досадить на станции еще можно, ну там сквозняк, флюса пожалел...
А тут классика. Фен сверху и изгибы какие-то
diman1338 [ 16 авг 2022, 19:43 ]
Вот таким образом я подкладываю под чип малярный скотч склеенный в 3 слоя.
AVY [ 17 авг 2022, 07:04 ]
Попробуйте приклеить по углам чипа или шелкографии доски мелкие SMD резисторы или кондёры на УФ компаунд, как на Xbox.
puzzo888 [ 19 авг 2022, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема слипания шаров на gtx 780  [РЕШЕНО]
Благодарю помогло. Нужно заказывать шары получше. Банально не держат вес слишком жидкие нонейм китай.
http://www.phpbb.com/
