GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127998 |
bnc50 [ 12 авг 2022, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания |
Видеокарта Gigabyte GV-N98TWF3-6GD, питание ГПУ на NCP81174, удвоители фазы NCP81162, выходные транзисторные сборки FDMF6823c, всего 8 фаз питания ГПУ прогорела первая фаза питания, посмотрел, что без её корректной работы NCP81174 не запустится верно ля я понимаю, что для запуска нужно произвести смещение фаз по схеме G1(NCP81174) ---> PWM_IN Doubler2(NCP81162) G2 ---> PWM_IN Doubler3 G3 ---> PWM_IN Doubler4 + перевод NCP81174 в трёхфазный режим и также смещение по токовым датчикам CSP2-4 CSN2-4 с удвоителей на входы CS1-3 CSN1-CSN3 NCP81174 ? |
uncledim [ 13 авг 2022, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания |
G1 ---> PWM_IN Doubler4 + перевод NCP81174 в трёхфазный режим так не проще ли? |
bnc50 [ 13 авг 2022, 09:50 ] | |
uncledim писал(а): G1 ---> PWM_IN Doubler4 + перевод NCP81174 в трёхфазный режим так не проще ли? так гораздо проще)) токовые датчики переносить не нужно будет? |
uncledim [ 13 авг 2022, 11:32 ] | |
bnc50 писал(а): токовые датчики переносить не нужно будет? Нужно конечно |
