Asus R9 280x, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128133 |
ppbinag [ 19 авг 2022, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R9 280x, нет изо |
Изначально пришла рабочая карта, но через время появились артефакты и перестали работать порты DisplayPort. Грешил на gpu, его прогрел.. так карта поработала еще пару дней, затем также появились артефакты и потом вообще пропало изображения. Заказал новый gpu, перепаял.. карта запустилась(но толькое через райзер) поставились даже драйвера, но если подключать в на прямую черный экран, грешил возможно gpu не до конца сел, прогрел еще раз.. ситуация не изменилась. Заказал еще один gpu.. с ним также черный экран, если подключать через райзер то в диспетчере отображается как видеоконтролер, но драйвера уже не ставятся. Bios также отдельно прошивал. В чем может быть еще проблема ? По замерам: MVDD - 1.6v OVM - 0v VDDC - 1.1v OVC - 0v VDDCI - 0.9v OCVI - 0.6v 3.3v и 5v также присутствует |
hedin1987 [ 24 авг 2022, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R9 280x, нет изо |
Добрый день, карта уже золотая прям вышла)), а по факту получается по шине pci-e нужно смотреть, может какие элементы снесли? прозвонить кондеры относительно земли. |
domenof [ 26 авг 2022, 11:37 ] | |
Проверяйте шину PCI не зря она только в райзере работает по остальным x16 проблема Проверяйте конденсаторы и падения напряжения на шине с обоих сторон. Недосажен или. |
