Asus GTX 650 Ti 2 Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128489 |
Remonter047 [ 04 сен 2022, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX 650 Ti 2 Gb |
Всем привет! Попала ко мне в руки эта видеокарта, не выводит изображения на монитор замеры проводил сопротивления и напряжения все в норме сопротивление гпу 10.8 Ом память 176 Ом на флешке биоса 8 ножка 4 кОм Кулер крутится, биос прошил на всякий случай не помогло. возможен ли отвал на этих картах чипа? |
Radiolubitel [ 04 сен 2022, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX 650 Ti 2 Gb |
Remonter047 Приветствую! Тут есть тема про запуск MATS в слепую, даже готовое решение было. Вставляете флешку, запускаете комп с вашей не рабочей видеокартой, ждете. Без изо загружается live OS с флешки и запускается MATS, тестирует видеопамять и отчет в текстовик на эту же флешку сохраняет. Ну а вы потом смотрите на рабочем компе в текстовике, есть ли ошибки и вычисляете битую банку памяти. |
Remonter047 [ 04 сен 2022, 18:53 ] | |
Radiolubitel Но дело в том что его материнка толком не определяет. Еще заметил что сильно греется процессор и нету инициализации юсб |
Radiolubitel [ 04 сен 2022, 19:20 ] | |
Remonter047 Почему? |
Remonter047 [ 04 сен 2022, 20:32 ] | |
Radiolubitel писал(а): Почему? без понятия |
Radiolubitel [ 04 сен 2022, 20:52 ] | |
Remonter047 Понял. А что за материнка? |
