Текущее время: 27 апр 2024, 11:11
jim62
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ Добавлено: 25 окт 2022, 14:00 |
Сообщения: 33 Откуда: Moskow
huehu3gg писал(а): 3.3v in pin 4 enable? Да, присутствует 3,3V ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 24 секунды: ---------- pEEp писал(а): jim62 С учётом имеющейся исправной карты (с соотв. ШИМ) проще было бы сузить причину неисправности путём перекидывания ШИМ. Часто в поиске неисправного драйвера/даблера помогает попиновое измерение сопротивления на подозрительном и сопоставление с исправным.
Информативно: при снятии драйвера и проверке на запуск - снимаем соотв. верхнее плечо, при снятии даблера - оба верхних плеча. Спасибо! Рабочую карту отдал уже... Смущают напряжения на 6й ножке шим 12vmon 1,24v (по даташиту rising от 0,94 до 1 вольта) 8й ножке шим ilim 1,66v (по даташиту от 1 до 1,05v но также как я понял максимум не более 2v)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ Добавлено: 26 окт 2022, 15:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
jim62 писал(а): Подскажите DRVON формирует ШИМ или Драйвер? Чтото я не пойму... Если внимательно присмотреться к описанию NCP81162 (Figure 1), то можно явно прочесть, что DRVON = Logic Input, а на драйвере - так вообще = "EN". Жаль, что отдали исправную - могли сравнить сопротивления на подозрительных ножках - часто помогает.
jim62
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2022, 16:18 |
pEEp писал(а): jim62 писал(а): Подскажите DRVON формирует ШИМ или Драйвер? Чтото я не пойму...
Жаль, что отдали исправную - могли сравнить сопротивления на подозрительных ножках - часто помогает. Спасмбо за инфо относительно drvon - заменил ШИМ и все заработало! Тему можно закрывать.
