https://vlab.su/
MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128592
Страница 1 из 1
jim62 [ 08 сен 2022, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ
Добрый день.
Прошу помощи в направлении поиска неисправности.
Предварительно, все основные сопротивления в норме.
Шим NCP81174 потом даблеры 81162 и драйвера 81161.
Прикладываю замеры на шим с нерабочей и рабочей карт. Снаружи рисунка - нерабочая карта. Внутри - рабочая.
По логике сигнал DRVON идет не с ШИМ а с даблера (попраьте если ошибаюсь)
Он отсутствует, и отсутствует соответственно VR_RDY, но это следствие отсутствия DRVON (судя по диаграмме запуска)
(Да еще на ILIM было 2 вольта) - сделал 1v как на рабочей карте.
Подскажите куда дальше смотреть? Предполагаю что даблер на первой фазе заменить?
myron [ 07 окт 2022, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ
Решили проблему отсутствия сигнала DRVON?
jim62 [ 22 окт 2022, 11:07 ]
Пока нет, попробую даблер NCP81162 поменяю. Отпишусь по результату.
huehu3gg [ 22 окт 2022, 15:06 ]
3.3v in pin 4 enable?
pEEp [ 23 окт 2022, 01:08 ]
jim62
С учётом имеющейся исправной карты (с соотв. ШИМ) проще было бы сузить причину неисправности путём перекидывания ШИМ.
Часто в поиске неисправного драйвера/даблера помогает попиновое измерение сопротивления на подозрительном и сопоставление с исправным.
Информативно: при снятии драйвера и проверке на запуск - снимаем соотв. верхнее плечо, при снятии даблера - оба верхних плеча.
jim62 [ 25 окт 2022, 14:00 ]
Да, присутствует 3,3V
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 24 секунды: ----------
pEEp писал(а):
jim62
Спасибо! Рабочую карту отдал уже...
Смущают напряжения на
6й ножке шим 12vmon 1,24v (по даташиту rising от 0,94 до 1 вольта)
8й ножке шим ilim 1,66v (по даташиту от 1 до 1,05v но также как я понял максимум не более 2v)
jim62 [ 26 окт 2022, 11:06 ]
Подскажите DRVON формирует ШИМ или Драйвер? Чтото я не пойму...
pEEp [ 26 окт 2022, 15:08 ]
Если внимательно присмотреться к описанию NCP81162 (Figure 1), то можно явно прочесть, что DRVON = Logic Input, а на драйвере - так вообще = "EN".
Жаль, что отдали исправную - могли сравнить сопротивления на подозрительных ножках - часто помогает.
jim62 [ 26 окт 2022, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI gtx970 4gb нет напряжения на ГПУ  [РЕШЕНО]
Спасмбо за инфо относительно drvon - заменил ШИМ и все заработало! Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
