https://vlab.su/
Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128674
Страница 1 из 1
Shalun-avd [ 12 сен 2022, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
Всем всего доброго!
Вернулась по гарантии после моего ремонта, тогда гпу менялся. Принесли вместе с компьютером, у него разрешение экрана с масштабированием оказалось такое, что кнопка пуск была чуть ли ни на четверть экрана. Подкинул сразу на свой стенд и матс выдал ошибку по каналу B0. Замена памяти не помогла, тогда начал вызванивать линии на гпу и одна из линий коррекции ошибок EDC показала 5 Ом. Вроде как гпу плохо. Перед отпайкой чипа решил напоследок поэкспериментировать и подал на этот контакт напряжение порядка 2,5 Вольт. КЗ ушло, запаял чип памяти, матс без ошибок, карта прошла все тесты в виндоуз под нагрузкой. Как думаете, дать шанс этому чипу ещё поработать или менять без раздумываний?
crocodile70 [ 12 сен 2022, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
Пусть живет - пацаны не возражают :-) :-) :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
на RX 400 - 500 несколько раз проходил такой фокус. Все колосилось и не возвращалось - с каналами.Один раз после короткого по памяти на RX 400 подал в питальник памяти от ЛБП 1 вольт 2 ампера КЗ - ушло (ну пол памяти сдохло естественно) Загрузилась винда стали драйвера . Но ... при малейшей нагрузке - черный экран :-)
Shalun-avd [ 12 сен 2022, 21:08 ]
Тогда погоняю денёк и буду отдавать. Тему пока не закрываю, может ещё кто-нибудь захочет поделиться опытом.
http://www.phpbb.com/
