Видеокарта RTX2060Super нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128692 |
RapShtiner [ 13 сен 2022, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта RTX2060Super нет инициализации |
Всем привет! Видеокарта RTX2060 Super Palit Dual 8gb нет инициализации, все напряжения поднимаются. Предыстория - Не поднимались напряжения, не крутились вентиляторы. Обнаружил пробитую по VIN SU4 NCP45491XMNTWG и SU11 NCP114AMX330TBG. Заменил. Проверил обвязку все ок, все напряжения заколосились и даже закрутились вентиляторы (но на всю скорость), gpu чип ощутимо нагревается через 10 секунд работы, но инит не проходит... Куда копать? Фото с замерами прикладываю
Внешний вид видеокарты
Общий вид платы спереди с замерами
Общий вид платы сзади
Участок с пробитыми элементами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Все дифпары pci-e и разъемов проверил. Отклонений не обнаружил. |
madking [ 13 сен 2022, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта RTX2060Super нет инициализации |
смотрите логику так же на SU11 NCP114AMX330TBG 3.3в выход и сопротивление |
RapShtiner [ 14 сен 2022, 13:26 ] | |
Если бы были проблемы по логике то не поднимались бы напряжения? или я не прав? По NCP114AM su11 без замечаний. На входе и выходе 5в и 3.3в Остальную логику нет возможности проверить из-за отсутствия понимания как она устроена и целой проблемой по расшифровки маркировки мелких smd для поиска datasheet. |
madking [ 14 сен 2022, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта RTX2060Super нет инициализации [РЕШЕНО] |
RapShtiner писал(а): Остальную логику нет возможности проверить но на выходе 3.3В замерить сопротивление сможете логика это 5 ногая с маркировкой VT, 1 и 2 вход, 3 земля, 4 выход, 5 постоянка для того чтоб на выходе(4) было напряжение соответствующее с 5 входом, надо чтоб на 1 и 2 было напряжение так понятно? RapShtiner писал(а): Если бы были проблемы по логике то не поднимались бы напряжения? или я не прав? одна логика отвечает за определение карты Reset (PCI 11 вывод) ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- или так наглядней https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... c.2013.pdf |
Opacky [ 19 сен 2022, 21:53 ] | |
8.2 Ohm on memory, isn't that too low? |
