Jieshuo rx 580 8gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128763 |
putnikk8@gmail.com [ 16 сен 2022, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Jieshuo rx 580 8gb |
Всем здравствуйте! Проблеммакарта с ошибкой 43, пока палец не положишь с обратной стороны платы) на область с контактактами смд конденсаторами и т.д область отмечу на фото, Включаешь стенд выдает пост код b2 (картинки не будет) дальше если положить туда пальчик и отпустить , то пост код пробегает и выдает картинку, но не встают драйвера, А если держать палец на этом месте то все гуд Пост код пробегает , грузится встают драйвера и в принципе все отлично и тут же отпускаешь палец и все зависает!!!! Так вот вопрос почему так происходит, получается я рукой пальцем закочиваю какой то элемент и она стартует? |
dastali [ 16 сен 2022, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Jieshuo rx 580 8gb |
отрежь палец и примотай к карте |
JooereX [ 16 сен 2022, 10:38 ] | |
Попробуйте проверить видеопамять, например скриптом dmgg. |
dastali [ 16 сен 2022, 10:51 ] | |
JooereX писал(а): Попробуйте проверить видеопамять для этого нужно примотать палец |
putnikk8@gmail.com [ 16 сен 2022, 11:03 ] | |
dastali писал(а): отрежь палец и примотай к карте Очень смешно) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- dastali писал(а): Попробуйте проверить видеопамять для этого нужно примотать палец Карта без пальца не стартует совсем ))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- dastali писал(а): отрежь палец и примотай к карте Слушай умник , себе что нибудь отрежь и приложы куда нибудь, чтоб с людьми разговаривать научился, ты вопрос вообще читал? Или ты увидел палец и все у тебя что то перемкнуло? Спросил почему она так делает , а не что мне с ней делать и с моим пальцами |
JooereX [ 16 сен 2022, 11:12 ] | |
putnikk8@gmail.com писал(а): Карта без пальца не стартует совсем ))) Запустите со встройки или с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца) |
putnikk8@gmail.com [ 16 сен 2022, 11:16 ] | |
JooereX писал(а): Запустите со встройки или запуститесь с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца) Попробую без пальца))) эта область отвечает за видеопамять? |
JooereX [ 16 сен 2022, 11:24 ] | |
putnikk8@gmail.com писал(а): эта область отвечает за видеопамять? с обратной стороны банка памяти находится putnikk8@gmail.com писал(а): стенд выдает пост код b2 Предполагаю, что проблема с обрывом/потерей контактов видеопамяти. |
dastali [ 16 сен 2022, 11:42 ] | |
фингер тест не только меняет сопротивление и меряет температуру ещё повышает уровень помех тут уже нужен межушный ганглий |
putnikk8@gmail.com [ 16 сен 2022, 17:28 ] | |
JooereX писал(а): эта область отвечает за видеопамять? с обратной стороны банка памяти находится putnikk8@gmail.com писал(а): стенд выдает пост код b2 Предполагаю, что проблема с обрывом/потерей контактов видеопамяти. Проверил память фото выкладываю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Фото скрипта |
uncledim [ 16 сен 2022, 21:18 ] | |
putnikk8@gmail.com писал(а): эта область отвечает за видеопамять? Схему (хоть ту же V341) в руки и вперед, поиском по позиционным обозначениям элементов под пальцем (в том числе отсутствующих). |
putnikk8@gmail.com [ 16 сен 2022, 21:27 ] | |
uncledim писал(а): Схему (хоть ту же V341) в руки и вперед, поиском по позиционным обозначениям элементов под пальцем (в том числе отсутствующих). Благодарю! сейчас займусь |
pEEp [ 18 сен 2022, 15:44 ] | |
putnikk8@gmail.com В отмеченной области замените оба сдвоенных транзистора в sot363 корпусах - редкая проблема с недооткрытием одного из каналов. |
putnikk8@gmail.com [ 18 сен 2022, 22:48 ] | |
pEEp писал(а): В отмеченной области замените оба сдвоенных транзистора в sot363 корпусах - редкая проблема с недооткрытием одного из каналов. Благодарю! завтра займусь и отпишу что получилось) |
putnikk8@gmail.com [ 19 сен 2022, 23:08 ] | |
Есть у кого нибудь фото платы? найден сбитый элемент U100 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ---------- Всем спасибо! Проблемма решена карта запустилась все исправно работает за место U100 впаял резистор на 10ком, межде 6 и 4-ми ножками. Тему закрываю |
