Текущее время: 20 ноя 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:44
Добрый день !
Карта висит с 43 ошибкой.
Модс говорит что проблема в банке D0, пока только отреболил ее и поставил назад (предполагал серые пятаки, новая заказана).
Заметил странную вещь: GPU-Z не показывает версию биоса (пишет unknown) и не дает её сохранить.
Nvflash ( последняя версия 5.735) тоже не может сохранить биос, пишет "adapter not accessible or supported eeprom not found, skipping"
Микросхемы биоса обе перешил, ничего не изменилось.
Такое поведение из-за битой памяти ?
Или наоборот проблемы с памятью из-за того , что что-то не так с биосом ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 10:47
мне кажется - модс говорит,что проблемы в канале D0 , а не в банке. По биосу - да не тратьте время на тот нвфлеш - влейте программатором с течпавера - желательно верифицированный,и гляньте что будет. 15 минут - и готов ответ. Методика теста найденного проблемного канала ничем не отличается от похожей проблемы на рыксах,1000 нвидии - звонятся пятаки до ГПУ на снятой памяти (по борде любой 3070 ) меняются банки с заведомо рабочего канала на нерабочий. Также заострите внимание на сопротивление памяти да и на другие сопротивления питальников. напряжения на них так же проверьте, да и ток потребления от ЛБП без инициализации и при инициализации тоже может навести на размышления. И надеюсь ОЧЕНЬ внимательный осмотр на механические повреждения сделали - а то долго будете искать проблему
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:04
Да, написал про банку, имел ввиду канал
Биос шил програматором, изменений нет.
Сопротивления все в норме, питания все поднимаются.
Ток до инициализации около 1.6А, после инициализации поднимается до почти до 4, потом примерно 2.7
Под микроскопом осмотрел внимательно, ничего подозрительного не нашел.
Буду звонить линии, если ок - то махну банки
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 56 секунд: ----------
Одна из дата-линий оказалась в кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
RandomR
13 июл 2024, 00:09
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу
Koe
11
3018
14 фев 2021, 10:48
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E440 (NM-a151) Нужна подсказка по биосу
Zoomer-ok
12 авг 2018, 16:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Роко, sonisyan и гости: 63
