Текущее время: 14 май 2026, 09:17
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Rx 6800xt asrock Taichi, black screen when installing drivers
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 10:21
Rx 6800xt asrock Taichi, black screen when installing drivers, I think it needs reflow on the gpu chip, any suggestions? - The gpu was used without support, the board looks a bit bent.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 6800xt asrock Taichi, black screen when installing drivers
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 11:05
Looks like the GPU is bad. What about measurements?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 21:04
If it used without gpu support sounds like you have memory issue. Do memory test and share the result.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 21:14
https://youtu.be/37izQQJ_XS0?t=104
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 15:44
has the problem been solved? I have a similar problem on the same card, thanks for the answer in advance
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
Mirco
4136
31 июл 2017, 17:51
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507R (NJN) installing windows problem
serwanjaf7
29 ноя 2025, 14:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock x99 taichi нет питания процессора
в форуме ASRock
Neon72
16
7362
06 окт 2017, 11:34
Neon72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173
в форуме ASRock
dmaster
2960
23 июн 2019, 19:51
alex68q Перейти к последнему сообщению
