Текущее время: 17 июн 2024, 15:14
ploomll
Заголовок сообщения: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2022, 00:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 01:07 Наличности на руках: 28.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: королев
Первый раз создаю тему, если не там и не так то можете снести)) Всем привет, относительно недавно ремонтирую видеокарты, появился вот этот монстр. Изначально два крякнувших мосфета по одной из фаз питания. Отпаял все мосфеты с этой фазы (всего три), и драйвер с обратной стороны платы. На шимке en отсутствует. Питание шимки есть. Все работы провожу через лбп с током до 2А. Для подключения - райзер с преобразователем на борту, тоесть все напруги есть на карте. Доп питание с того же лбп на карте тоже присутствует. В холостую жрет 0.5А, греется sli контроллер на карте и соответственно райзеровский инвертор. НО! При нажатии пальцем с обратной стороны платы в район рядом с биосом, происходит старт (ток с бп 2А, все фазы запускаются, чип и память начинают греться). Биос стоял pm25lv512, пробовал с него считать СН341 - не видит чип. Рядом стоит еером флешка, с нее считать удалось (изначально думал в ней беда). Сдул обе флешки с платы и все равно, при касании в этом же месте происходит старт. Взял другую рабочую Pm25LD512, залил туда биос ПЕЧ 275, поставил обе флешки на место - все равно, не стартует, только при контакте с пальцем. На плате кое где присутсвуют окислы пятаков, но большинство пинцетом счистил. Плату от флюса и грязи мыл. Кулер крутится даже когда нет на фазах ничего. При включении напряг фаз гпу 1.2В, памяти 1.5В. Шим ADP4100. at24c16b еером. Сопротивление проца примерно ом, память 30ом. Куда копать?
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2022, 03:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
ploomll писал(а): GTX 275 это уже не видеокарта по поводу схем, так это просто, кому надо тот и разбирается, как то понятия попутали далее пишите что касаетесь пальцем, но куда именно, даже вы не сообразили за этот период времени узнать. А карта у вас на руках, а тут нет экстрасенсов. Ищите область пальцем которая конкретно приводит карту к старту.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2022, 09:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ploomll писал(а): я думал на крупнейшем форуме по ремонту видеокарт умеют не только продавать схемы, но ещё и разбираться в их ремонте Тем кто разбирается в схемах и ремонте по сути то и форумы никакие не нужны. А с таким отношением, вам на ответмаилточкару, там вам на пальцах объяснят как видяхи чинить надо)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ploomll писал(а): почему она стартует тогда палец - это килоомы (от единиц до сотен), а также неплохой источник 50-Гц наводки теперь применяйте свой набор)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 00:17 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
ploomll писал(а): но не понятно почему она стартует тогда Потому что отвалился какой то резистор от пайки, а палец дает столь нужный уровень какой то энабле. Ну разьве трудно пропаять резисторы под пальцем? Пока будите тыкать в них паяльником глядишь какой-нибудь и развалится. А БИОС шить на карте нужно не ранее чем когда будут все питания, но не будет изображения.
