zotac rtx 3060ti 8gb нет напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129279 |
pcexpert8 [ 07 окт 2022, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | zotac rtx 3060ti 8gb нет напряжения |
не включается только 12в присутствует ,на какой катушке должно быть 5в ,1.8в?Спасибо |
madking [ 07 окт 2022, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: zotac rtx 3060ti 8gb нет напряжения |
Вложение: lmdgHBM.jpg
pcexpert8 [ 08 окт 2022, 10:14 ] | |
У меня нет короткого замыкания на катушке, но только 0,2 В должно быть 5 В |
madking [ 08 окт 2022, 16:05 ] | |
pcexpert8 писал(а): но только 0,2 В должно быть 5 В ну так надо смотреть преобразователь, открыть даташит на него, проверить обвязку или осмотреть на сбитые треснутые конденсаторы |
pcexpert8 [ 08 окт 2022, 23:30 ] | |
я не могу его найти у меня нет бордвью,где он находится? |
madking [ 09 окт 2022, 00:26 ] | |
pcexpert8 писал(а): я не могу его найти на фото указано где 5В, если вы не можете определить, где находится то что формирует 5В, то лучше отдать в СЦ |
zettabyte [ 10 окт 2022, 00:08 ] | |
сделайте фото сзади платы |
juanpe120 [ 11 окт 2022, 01:19 ] | |
pcexpert8 писал(а): solo 0.2V debería ser 5V Check vcc and enable |
pcexpert8 [ 11 окт 2022, 23:07 ] | |
I found short cap I removed short gone ,but U5 in red was damage ,I mesure pin 2- 0.7v should be 12v ,EN-0..From where come from 12V ?What name is of this chip?it was damage and I could not read mark.. |
Mafi [ 12 окт 2022, 14:10 ] | |
у правого шунта прогорела дорожка, соедени и смотри где кз, это новый вид предов |
pcexpert8 [ 12 окт 2022, 15:13 ] | |
i dont see ,where is burn track ? |
DoktorVGA [ 14 окт 2022, 11:07 ] | |
If you watch this, im sure you can do it: https://www.youtube.com/watch?v=uQyw3XBDoQA |
