Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: galax rtx2060 super
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:54
не поднимаются питания.
сопротивления в норме(напишу для сравнения):
gpu 0,15 ом
mem 27,2 ом
1,8 804 ом
pcie 12,2 ом
изначально пробита логика(PEX_RST*) по слоту pcie и подбита шимка 1,8в по энейблу. шимку и логику заменил. шимку на случай брака заменил два раза. сопротивление гпу по PEX_RST_BUF* не занижено. на данный момент все стопорится на формировании 1,8в. попытка запуска имеется, одиночный импульс проскакивает. не могу понять, что может мешать запуску этого питания. даташита на эту шимку я не нашел. почитал даташит на AOZ2261, вроде как аналог. обвязку промерил по возможности всю. ничего интересного не нашел. за пинок в нужном направлении буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ----------
снова я сбалбесничал. вчера промучился с картой почти полдня в поисках проблемы. а как сюда написал, то решил замерить дроссель, а он имеет сопротивление отличное от нуля. заменил его и напряжения появились.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galax RTX2060 помогает идентифицировать компонент
TheMArcos
22 янв 2024, 15:18
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
akgriff
02 янв 2021, 17:11
akgriff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2060 super colorful поощь в диагностике
Dron1980
12
2190
13 ноя 2024, 01:30
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX2060 Super 8Gb
frumen08
28 авг 2024, 02:03
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 144
