Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 950 - питание ГПУ Добавлено: 12 окт 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Нет мыслей?
Еще одно наблюдение: посадил PWM4 на линию 5V (нулевик) для перевода ШИМ в 3-х фазный режим, так при включении БП начало колбасить, как при КЗ. Хм, что это было?! ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 31 секунду: ---------- Я тут сам с собой пока пообщаюсь...
В общем, помятуя о том, что БП ушёл в "колбасу", предположил, что есть еще нерешённый момент с чем-то сидящим на "земле". И этим чем-то оказался ШИМ памяти uP1541P - LGate (4) пробито на "землю" (кто бы мог подумать?!)
Закономерный вопрос: в случае, если закончилась единственная uP1541P - кто ее аналог? uP1540P и EM5305 - имеют различие по POK (8), которая на борде просто висит в воздухе. В случае с uP1541 OCS (8) через 10K подтянута к 3V3.
Вопрос: корректна ли замена или есть аналог?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 950 - питание ГПУ Добавлено: 13 окт 2022, 01:15 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
pEEp писал(а): имеют различие по POK (8), которая на борде просто висит в воздухе. В случае с uP1541 OCS (8) через 10K подтянута к 3V3. По даташиту и первая и вторая микры не используют функции этой ноги. В 41 она выключена так как там источник тока на землю и ограничение тока не используется, а в 40 такая реализация подтяжки штатна и это ненужный никому после повергуд. ИМХО замена корректна и на данной плате работать будет.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 950 - питание ГПУ Добавлено: 14 окт 2022, 09:14 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.68
Сообщения: 643 Откуда: Украина Днепр
pEEp писал(а): Остался один вопрос открытым: при старте карта работает в режиме 1+3 фазы - не ремонтировал до этого карты с данным ШИМ, это нормально?
че гадать - карту в рейзер - сверху охлад какой нибудь - а ля радиатор - запустили например не очень мощный рендер тест из под GPU-Z - посмотрели фазы под нагрузкой - если завелись все - вопрос снят
