Переходник видеокарта - vga распаять. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129402 |
prapar [ 12 окт 2022, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Переходник видеокарта - vga распаять. |
попала видеокарта низкопрофильная Point of View GeForce GT 630 1gb hdmi dvi. На ней есть колодка под шлейф на VGA. Решил поставить высокопрофильную планку с таким шлейфом но не родным . Перепаял все выводы кроме scl sda Hsync и Vsync. Подскажите как их не перепутать местами и может ли карта сгореть если их подключить наоборот. Выводы от DVI на колодку не прозваниваются. Осцилографа нет. Есть бордью на Асус гт630 |
uncledim [ 12 окт 2022, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Переходник видеокарта - vga распаять. |
scl/sda должны иметь подтяжку к 5в, перепутывание приведет к тому, что не определится модель дисплея (ничего не сгорит) от перепутывания оставшихся двух тоже ничего не сгорит, увидите out of sync скорее всего |
prapar [ 13 окт 2022, 08:54 ] | |
Спасибо. Первые scl/sda скорее совсем подключать не придётся - их помоему на переходнике неоригинальном нет даже. а вот за другие опасался. как распаяю- отпишусь |
prapar [ 15 окт 2022, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Переходник видеокарта - vga распаять. [РЕШЕНО] |
Всё получилось. Распиновка такая же как на Асус гт630 |
