Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129416 |
JooereX [ 13 окт 2022, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим |
Всем привет, имеется видеокарта Gigabyte Eagle RX 6500xt 4 gb, предыстория не известна. На плате имеются следующие напряжения: 12v, 3.3v, 0.75v, 1.8v. Далее, если я правильно понял, должно появится напряжение VDDCR_GFX (напряжение ядра), но на фазах тишина. Управляет данным напряжением ncp81022.En на 10 ноге составляет 3.25в, а вот VCC составляет 1.3в. На плате распаяны два стабилизатора формирующие напряжение 5вольт (один из них на порт вывода изо, GH15B), второй для формирования VCC шим контроллеров (BM1117-AJD, по виду паянный). Именно этот стабилизатор (для формирования напряжения шимок, BM1117-AJD) и выдает напряжение 1.3вольта, при сопротивлении 825 Ом. на регулировочной (ADJ) ноге стабилизатора, по мимо двух резисторов, еще стоит 6 лапая микруха в корпусе SOT-363 с маркировкой (N9), напоминает MMDT3904 - узнать бы? Может у кого была подобная видеокарта, подскажите? Фото прилагаю. |
Radiolubitel [ 13 окт 2022, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим |
JooereX писал(а): еще стоит 6 лапая микруха в корпусе SOT-363 с маркировкой (N9), напоминает MMDT3904 - узнать бы? Вот, по неподтвержденной информации(но мне почему то видится K6N = MMDT3904): |
JooereX [ 13 окт 2022, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим [РЕШЕНО] |
Radiolubitel писал(а): Вот, по неподтвержденной информации: Вложения: TR.JPG [ 31.92 КБ | Просмотров: 0 ] спасибо Пока снял ее, на стабилизаторе появилось 5 вольт и соответственно все шимки стартанули. Карта дала изо. Попробую поискать подобную схему, интересует напряжение на данной микросхеме с рабочей видеокарты. |
Radiolubitel [ 13 окт 2022, 18:33 ] | |
JooereX Может всё таки там написано, K6N? У вас на фото микросхема(сборка) не верх ногами же, первый pin снизу слева Тогда: |
JooereX [ 13 окт 2022, 18:37 ] | |
Radiolubitel писал(а): Может всё таки там написано, K6N? Да скорее всего, оно. Попробовал заменить - без изменений. |
