Дорого дня всем. есть такая беда. Приобрел карту RХ5700ХТ от Асуса . не поднимаетя питание Контроллера памяти, поднял SIC632A а там на плате нет патака для контакта GL. это Low side MOSFET gate signal. может кто подскажет как выйти из положения. куда подпаятся на плате?
madking
Заголовок сообщения: Re: SIC632A оторавый пятак на Плате
Добавлено: 18 окт 2022, 00:40
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
lorkur писал(а):
контакта GL
а что на 27 выводе? а GL - "нижнее плече" выход сигнала для замера, не везде и не всегда используется.
а вообще надо смотреть таблицу запуска, она ниже находится
lorkur
Вот схема SiC 632A. на нем два GL. проблема только в том куда они идут на самой Карте?
crocodile70
Добавлено: 20 окт 2022, 19:50
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62 Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
да как правило никуда он не идет - как тестпоинт на заводе наверное используется . Ну если в контроллере памяти 2 таких дрмоса - снимите второй рабочий - прозвоните - идет не идет. А то и в питальнике ядра снимите если там такой же - промерьте
lorkur
то есть я так понял проблема не в этом пятаке что дермос не запускаетя? или не допаиваю или отсутсвие какогото сигнала на запуск. кстати 5 и 12 вольт на него приходят.
pEEp
Добавлено: 23 окт 2022, 01:14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Вы сейчас "от балды" это написали?
Цитата:
FEATURES • 3.3 V (SiC632A), 5 V (SiC632) PWM logic with tri-state and hold-off
Проверьте маркировку ДРМОС и входное напряжение. Сделайте выводы...
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 26
