RS RX580 2048SP0 8GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129705 |
AlexAA [ 24 окт 2022, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | RS RX580 2048SP0 8GB |
Включается в вга режиме. В диспетчере стандартное устройство. При включении кулера раскручиваются. Через минуту останавливаются. Ну и температура карты начинает повышаться. Сильно греется U5 - BM1117-ADJ. На входе 12.04V, ADJ - 5.28V и на выходе 3.984V. До драйверов не доходил из - за перегрева. Что и где смотреть? Спасибо. |
Dag_ZhiEst' [ 24 окт 2022, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS RX580 2048SP0 8GB |
Смотреть что на выходе U5 много тока жрёт. |
AlexAA [ 24 окт 2022, 18:17 ] | |
Я бы с радостью, но схемы нет. |
crocodile70 [ 24 окт 2022, 19:10 ] | |
AlexAA писал(а): Что и где смотреть? карту - везде - в тепловизор ![]() ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- |
AlexAA [ 24 окт 2022, 20:32 ] | |
crocodile70 писал(а): карту - везде - в тепловизор Очччень смешно! И, главное, очень содержательно. |
crocodile70 [ 24 окт 2022, 21:16 ] | |
AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно да в принципе - никакого сарказма - линейный преобразователь, вырабатывающий 5 вольт выдает заниженное напряжение на выходе. Логично как бы предположить - что по нагрузке 5 вольт проблема . Узлы питающиеся от 5 вольт - расположены по всей плате. Вот я и посоветовал включить карту и глянуть в теплак - что греется. Вроде бы стандартный метод поиска проблемы,связанной с заниженным сопротивлением,напряжением. Не хотел Вас ничем обидеть |
madking [ 24 окт 2022, 22:19 ] | |
AlexAA писал(а): Что и где смотреть? AlexAA писал(а): Я бы с радостью, но схемы нет. AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно. если так реагируете на советы, то непонятно зачем создали тему первым делом не помешало бы хотя бы фото карты выложить с замерами хотя бы сопротивление все тех же 5В линии что и где смотреть - самое первое смотрите разъем ДВИ нет ли вдавленного контакта Смотрим под микроскопом треснутые конденсаторы или сбитые элементы Если уж совсем без схемы хреново, пищалку в руки, один щуп на 5В линию второй щуп на железную щетку и ведем по всей плате и обозначаем там где пищит. Дальше снять сам преобразователь замерить сопротивление 5В линии, с ЛБП повышать ток и смотреть драйвера или дрмосы, шим. Если и это все еще не помогает так как "нет схемы", то надо сдавать в СЦ А не здесь ждать экстрасенса который ткнет вас носом где и что смотреть |
YunicheK [ 25 окт 2022, 05:51 ] | |
AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно. Человек между прочем очень дельный совет дал. Вам же не сказали смотрите адреса СЦ в 2ГИС. Хотя и этот совет можно считать дельным и содержательным учитывая вашу реакцию. |
AlexAA [ 26 окт 2022, 00:17 ] | |
Для начала должен извиниться за неправильные показания. Vin=12V, ADJ=3.84V, Vout=5.22V. То, что греется - оценка субъективная - по даташиту до 125С. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 38 секунд: ---------- Запустил фулмарк. На диаграмме видны провалы, в эти моменты тух экран - ниспадающий график. Потом включался и поднималось до нормы. Подергался и успокоился. Чем обусловлены эти провалы? И еще - при холодной карте начинается с черного экрана. После перезагрузки перед вывда информации на экран видны вертикальные синие линии и в левом нижнем углу, приблизительно нижняя левая четверть экрана, линий нет, но есть нечто другое - полоски, пару прямоугольников. При выводе на экран это все пропадает и вывод картинки чистый. Это что может быть - гпу или память? Спасибо. |
madking [ 26 окт 2022, 03:16 ] | |
AlexAA писал(а): После перезагрузки перед вывда информации на экран видны вертикальные синие линии и в левом нижнем углу, приблизительно нижняя левая четверть экрана, линий нет, но есть нечто другое - полоски, пару прямоугольников. При выводе на экран это все пропадает и вывод картинки чистый. Это что может быть - гпу или память? такое решается записью на видео, отдельно делать Print Screen и выкладывать картинку так как гадать какие вертикальные полоски и как они расположены трудно предсказать как и что видите по фурмарк с таким обвалом и как пишите пропадает изо, это контакт, заморозить карту затем сразу проделать все замеры по питанию |
AlexAA [ 26 окт 2022, 12:01 ] | |
Спасибо за ответ. Попробуй снять видео. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- И еще один не профессиональный вопрос - возле разъемы питания GPU переключатель - какова его функция? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 34 секунды: ---------- 20D видео не снимает, мгновенные фото не делает. Снимал телефоном. Синие линии в один пиксель. Резкость не очень, расстояние между линиями приблизительно 5 мм. При первом включении, когда карта еще холодная или потому что первое включение появляется черный экран - содержимое видео памяти обнулено и после начала вывода данных на экран появляются системные сообщения чистые. При перезагрузке появляется этот экран , когда карта уже нагрелась, хотя дальнейший вывод изо читсый, без мусора. |
crocodile70 [ 26 окт 2022, 14:10 ] | |
в мониторе уверены ? неплохо бы попробовать снять изо с ДВИ ХДМИ ДП порт . Так как карта фурмарк запускает дрова ставит - с питальниками скорее всего все норм ,как впрочем и с их сопротивлениями - хотя сопротивления основных питальников померить бы не мешало. Лично я бы запускал тсервер, поднимал частоты памяти,позапускал бы разлличные тесты. Может какой канал проблемный и вылезет (тсервер - фирменное ПО от АМД для теста видеокарт - ссылки на закачку есть на данном форуме,инфа как пользоваться - сдесь же и и в ютубе инфы достаточно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- AlexAA писал(а): И еще один не профессиональный вопрос - возле разъемы питания GPU переключатель - какова его функция? точно не скажу - без фото - ну возможно переключатель биосов (на карте может быть установлено 2 одинаковые микросхемы биосов,переключатель выбирает один из них) |
