https://vlab.su/
MSI gtx970 4gb КЗ по питанию PEX_VDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129753
Страница 1 из 1
jim62 [ 26 окт 2022, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  MSI gtx970 4gb КЗ по питанию PEX_VDD
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть карта, с полным КЗ по питанию Pex_vdd.
U10 (который посхеме формирует его) снимал, кз не ушло, дальше после него толко конденсаторы (20 штук) и напрямую в чип. 5 вольт питания на формирователь U10 приходят.
Есть смысл проверить конденсаторы на пути к чипу или не стоит? Может затея не имеет смысла? Спасибо.
dastali [ 26 окт 2022, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI gtx970 4gb КЗ по питанию PEX_VDD
есть
shpala [ 26 окт 2022, 19:39 ]
Подайте с лабораторника небольшое напряжение (меньше вольта) и посмотрите что будет греться, если ГПУ, то готов купить доску за разумные деньги)
pEEp [ 27 окт 2022, 19:17 ]
Микроскоп и поиски скола или осветления по данным конденсаторам, ибо добрая половина успешной диагностики это Vn [внимательность].
http://www.phpbb.com/
