Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: GTX260+ черный екран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:46
Здравствуйте уважаемые мастера!
Захотелось поднять старую карту GF GTX260+ 898мб 448бит. Проблема была такой. Все стартует хорошо. Как только устанавливаешь драйвера отключается изо а комп работает дальше. Решил поменять ГПУ на такой же как и был G200-103-B3. Проблема не решилась, после эксперементов з разными биосами вылетелеа nvi02-a2. Заменил на новую. Изо появилось, но проблема так и осталась. Запуск с низким разрешением не помогает. Запуск в защищенном режиме доходит до рабочего стола. Заметил, что nvi02-a2 имеет свою прошивку на чипе AT24C16b. Может проблема в нем, но прошивки под него нигде не нашел. Также проверил видеопамять МАТС-ом - пишет что все ок. Помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: GTX260+ черный екран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 17:12
Отредактируйте БИОС карты на заниженные частоты сначала памяти потом ядра и смотрите. Но прежде смотрите когда появляется черный экран пропадает ли какое питание или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0lx6mb6h1 rev h) После установки драйвер ATI RADEON HD екран остается черный.
Abbas Abbasov
12
3198
14 сен 2016, 18:00
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N550J (N550JV) Черный экран после установки драйверов на Intel HD 4600
talamaska
5134
30 ноя 2016, 18:18
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
9831
27 сен 2017, 17:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
09 янв 2021, 00:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 13:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 46
