Текущее время: 26 июн 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: GTX 1080TI MSI (NCP 81274 ) HELP !
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:16
NCP 81274 : https://www.techpowerup.com/review/pali ... s/vreg.jpg
||||||||||||||PINS IN CONTINUITY WITH GND: PIN 21,31,32.
-WILL IT BE NECESSARY TO REPLACE IT?
HELP !!!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI MSI (NCP 81274 ) HELP !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 04:35
Remove component from board and check if those pins on the board are still connected to GND. If not, component is bad. If there is still continuity to GND on the board without this component, the component is likely good (but may have been killed by whatever is shorting it). Have you tested all the mosfets yet?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4171
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Broken Aorus GTX 1080ti. Seeking help with missing component
Vazza10
1321
04 фев 2021, 07:22
Vazza10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI ARMOR NO VCORE . HELP !!!
azzed
13 сен 2022, 05:47
mahk2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
