Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: hp rtx2080 screen flash
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 19:30
 когда я устанавливаю драйвер, экран мигает между рабочими столами и разными цветами, чтобы проверить, что математические ошибки не были.  модель log следующая.  Что это за ошибка?
GPU 0 [07:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x07, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e82
PDI : 0x29c8837a659da772
Raw ECID : 0x004012c00000005203062191
Raw ECID (GHS) : 0x164520306200000000b008080
ECID : PKWC68-11_x01_y02
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xfb000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 10
WARNING: GPU 0 [07:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: SMBus controller Not found
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x103c
Subsystem DID : 0x8552
Board ID : 0x0063
Chip SKU : 400-0
Project : G180-0001
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000400 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 3840x2160
Memory Size : 8192 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.04.0d.00.12
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : hp
ROM Project ID : 104321hp
ROM Timestamp : 2018-8-21 19:45:51
ROM Expiration : 2018-12-31 19:45:51
ROM GUID : 8D770551ED05442B8E3B261A117261C3
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1860.0/1860.0 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7000.0/6973.7 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.0/1349.8 MHz NAFLL
XBar Clock : 1785.0/1785.2 MHz NAFLL
Sys Clock : 1860.0/1853.2 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/539.6 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1725.0/1725.0 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1329.4 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [f f f f f d] (23 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x03 (2 engines)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 62 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 1022 (AMD)
Chipset DID : 1480 (Unknown)
Chipset ASPM : L1
ASPM L1 SS : Disabled
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [07:00.0] (DID: 0x1e82)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.00 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1860.00 MHz
ClkXbar = 1785.00 MHz
ClkSys = 1860.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1725.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1037 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter BaseBoostClockTest (test 275)
Found board name PG180-0001
WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=240 W, RTP=0 W, AcousticTC = 88 C
Heating GPU=0 at 22:39:23 from 62 C to 87 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=87 over temp limit of 87 at 36 s
Preheat done GPU=0 Tj=87 Tach=1500 P=234 V=1.043 G=1680.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 215 W
Heating GPU=0 at 22:40:02 at 82 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=75 Tach=3286.233333333333 P=173 V=0.800 G=1515.0
TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 215 W
Heating GPU=0 at 22:41:03 at 68 C for 60 sec.
ERROR: CudaLinpack found 2 miscompare(s)
ERROR: CudaLinpack miscompared with M=5888, N=256, K=56, Loop=999
WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0!
ERROR: CudaLinpack found 3 miscompare(s)
ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s)
WARNING: Current progress iteration 1022999 is greater than max: 0!
WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0!
WARNING: Current progress iteration 4999 is greater than max: 0!
WARNING: Current progress iteration 2999 is greater than max: 0!
ERROR: CudaLinpack found 247 miscompare(s)
BoostClock done GPU=0 Tj=73 Tach=2592.8333333333335 P=138 V=0.912 G=1710.0
 Заголовок сообщения: Re: hp rtx2080 screen flash
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 02:02
второй в системе нормально определяется или ошибки выбивает? софтом пробовали проверить память?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 13:39
replace gpu
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
10271
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX2080 (MB CG180P rev 1.00x) опознать шимки
hachikkz
10 фев 2020, 10:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2080
Vavilas
16
2884
18 май 2020, 07:59
Vavilas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 12:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 51
