https://vlab.su/
Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=130395
Страница 1 из 1
dmitsokolov [ 20 ноя 2022, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
Видеокарта Palit GTX 1060 6GB - не выдаёт изо, все питания в норме, второй картой в системе видится, драйвер устанавливается, никаких восклицательных знаков, кодов 43 и прочего нет, память проверял, норм, преды по hdmi, dvi, display port в норме, 5в на hdmi есть, диф. пары на падение напряжения проверял, все норм, изображения нет
P.S. Была один раз подобная ситуация, клиент вдавил некоторые пины dvi разъёма и оказалось что 5в сели на землю, на преде с одной стороны были 5в, с другой стороны пред сидел на земле, в этом случае все норм
Так вот, собственно вопрос, что ещё можно проверить, куда копнуть, мысли закончились
YunicheK [ 20 ноя 2022, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
Биос шить пробовали? Было пару таких случаев, помогла именно прошивка. Флешер сообщал об обновлении версии InfoROM при этом в обоих случаях.
dmitsokolov [ 20 ноя 2022, 13:14 ]
Биос шить не пробовал, т.к. карта корректно определяется, но думаю это не помешает и прошью, отпишусь по результату
Piglet666 [ 20 ноя 2022, 13:47 ]
dmitsokolov
Биос у вас нормальный влит, но залить еще какой стоит. Изо нет с любых выводов? Проверять не так много, падения линий ланных, питание, hpd основное.
dmitsokolov [ 20 ноя 2022, 19:16 ]
Да, изо нет с любого вывода
crocodile70 [ 20 ноя 2022, 19:20 ]
в материнке в биосе - все норм - ну в плане первичный адаптер - видеокарта ,а не встройка ? да и мать другую для очистки совести можно подкинуть - мало ли
dmitsokolov [ 27 ноя 2022, 01:36 ]
Прошил биос, ничего не дало, единственное что заметил, что плюс минус через секунд 40 после включения активируется монитор, то есть надпись «нет сигнала» меняется на просто чёрный экран монитора, время сопоставимо с загрузкой винды с ссд диска
Piglet666 [ 27 ноя 2022, 03:29 ]
dmitsokolov
Другой стенд пробовали? Что на hotplug?
dmitsokolov [ 30 ноя 2022, 18:20 ]
Стенд тестовый, 100% рабочий, все видики через него проходят, все с ним ок, на hotplug ничего нет, 0
Geizer [ 06 фев 2023, 01:36 ]
На тестовом стенде нету индикатора с кодами ошибок , который POST коды ошибок? какие коды
leizmoke [ 14 май 2023, 12:27 ]
Mats запускал? У меня такая же проблема, пока не решил, Mats дает ошибки по всем каналам памяти
ruzalit [ 17 май 2023, 09:32 ]
43 ошибка была бы.
Осциллограмма на всех дросселях по питанию видеоядра схожа?
JooereX [ 18 май 2023, 19:45 ]
Попробуйте такую утилиту использовать (возможно потребуется интернет).
Была подобная проблема, помогло.
massimko [ 28 ноя 2023, 08:27 ]
По моему опыту именно на палитах, было карт много разных.При таких вводных данных, часть поднялись просто находкой нужного биоса, карта бывало даже изо давала, но частоты не поднимала, бывало ошибки по всем каналам сыпала, бывало чуть не 20 биосов шить приходилось, но это для 104 чипа в основном. Часть заменой всей памяти полностью, и часть просто никак не мог сделать, просто тупо пока не пересадил все на другую доску. Есть несколько досок, с которыми ну ничего не получалось сделать. Все питания в норме, осцилограммы в порядке, обвязки как и на других картах, но ни в какую не работали. Писали еще где то что замена шима по памяти помогала, но мне не помогла в таких случаях ни разу. Ну еще версии МАТС надо пробовать разные, иногда на старых версиях находились битые чипы а на новых нет, и наоборот. Тоже как игра в лотерею.
dak20 [ 08 дек 2023, 22:17 ]
Автор темы, чем все у вас закончилось?
У меня сейчас такая же проблема.
viewtopic.php?f=48&t=138881
Все точь в точь как и у вас. Отпишусь чем дело клонилось если вы решили в чем дело так же дайте знать.
massimko [ 12 дек 2023, 08:32 ]
А вы попробуйте запустить матс со встройки, и если он будет запускаться с команды ./mats -3d_card то это сто пудово биос подбирать, если ./mats -n 01, то тут уже сложнее. У меня на palit с неправильным биосом матс ПАСС показывал, без восклицательных знаков определялась, майнила, изо не давала. Матс запускался только от команды ./mats -3d_card, что значит без видеовыходов. Несколько дней мучений в поисках, и все заработало
http://www.phpbb.com/
