Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: GV-N730-2GI номиналы или схема
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 11:28
Всем привет. Нужны номиналы отмеченных компонентов. Рад буду схеме или борде.
Плата на GDDR3, находил борду и схему от платы на GDDR5 - не оно.
https://imgur.com/a/xPdhscO
C669, C641, C58, C612, C52, C522, C550 (на фото не отметил, он над С52).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N730-2GI номиналы или схема
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 15:24
Если кондёр по питанию, вызвонить на каком питании он сидит - на этой линии будет ещё много кондёров - они все идентичные.
Если по линии данных, то это разделительный кондёр, можно найти его "брата" так-же как и как по линии данных, либо использовать универсальный "размер" - 3.3v 100nF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GT 730 [N730-2GD3V2] сбиты резисторы, нужен номинал
quatrox7m
18 фев 2020, 15:59
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC2-2GI нужны номиналы двух элементов.
OKService
04 сен 2017, 10:46
sever_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-2GI rev 1.0 нужны номиналы двух элементов.
Valdemarius
16 дек 2020, 09:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N630-2GI Помогите определить номинал резистора
seminenko
02 июл 2017, 14:29
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabayte n75twf2oc-2gi нет питания
Godall
09 сен 2017, 09:56
Godall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
