Всем привет. Нужны номиналы отмеченных компонентов. Рад буду схеме или борде. Плата на GDDR3, находил борду и схему от платы на GDDR5 - не оно. https://imgur.com/a/xPdhscO C669, C641, C58, C612, C52, C522, C550 (на фото не отметил, он над С52).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: GV-N730-2GI номиналы или схема
Добавлено: 21 ноя 2022, 16:24
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03 Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
Если кондёр по питанию, вызвонить на каком питании он сидит - на этой линии будет ещё много кондёров - они все идентичные. Если по линии данных, то это разделительный кондёр, можно найти его "брата" так-же как и как по линии данных, либо использовать универсальный "размер" - 3.3v 100nF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
