https://vlab.su/
Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=130702
Страница 1 из 1
technoservis [ 02 дек 2022, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
Пришла карта с отсутствием изображения. Заменить неисправную логику, питание ГПУ все равно отсутствовало. Нашел в обвязке NCP81022 пробитый кондер по линии VRMP. Помогите узнать емкость C544.
merlin [ 02 дек 2022, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
Выбросите этот кондёр нафиг, он на скорость не влияет...
а вот резисторы R549, R1072 поменять придётся, они по 6.04 kOm...
technoservis [ 02 дек 2022, 13:34 ]
А что с ними не так, оба около 4.5ком показывают. Вы имели ввиду не R1072 а R5072.
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Убрал конденсатор, карта запустилась но драйвер ставиться с ошибкой 43. Память проверил tserver'ом, ошибок нет.
crocodile70 [ 02 дек 2022, 17:26 ]
пропатчить драйвер,влить другой биос
technoservis [ 05 дек 2022, 05:58 ]
Биос запросил в техподдержке, брал с techpowerup.com, ставил патч и все без толку. Во всех случаях ошибка 43.
uncledim [ 05 дек 2022, 10:39 ]
На плате установлено (гпу, память) ровно то, что прописано в биосе? видеовыходы все пашут?
technoservis [ 05 дек 2022, 14:18 ]
Да все проверенно с меня поддержка все данные требовала, одно смущает в GPU-Z данные сомнительные по мощности (фото смотри).
com77 [ 05 дек 2022, 14:51 ]
technoservis
ШИМ выдаёт сразу и VDDCI и MVDD ?
Судя по пикче выше есть проблемы с VDDCI...
Начните с замеров на повергудах) пины 8 и 9
Данный шим есть например в этой схеме: V382-10(00205363)_Decrypt.pdf
uncledim [ 05 дек 2022, 15:32 ]
com77 писал(а):
Судя по пикче
это нормально при ошибке 43
com77 [ 05 дек 2022, 15:47 ]
uncledim писал(а):
ошибке 43
Это говорит вам о чём то конкретном, применительно к Sapphire RX 580 Pulse 8gb ?
Пусть хоть пинаут с замерами выложит, будет хоть какая-то польза для окружающих и тс :hi_hi_hi:
uncledim [ 05 дек 2022, 16:14 ]
Нет, поскольку подобное гпу-з рисует и на исправных картах (с мод-биосом без патча например)
com77 [ 05 дек 2022, 16:19 ]
Вы думаете биос на такое способен ?))
technoservis [ 06 дек 2022, 13:39 ]
На 8 и 9 ножках 3.3v. Я думаю что если бы шим не запустился то и картинки бы не было.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
На 81022 обмен на SDA SLC должен идти? Я смотрю а там просто 1.8v и 3.3v (6 и 7 ножка).
uncledim [ 06 дек 2022, 14:45 ]
чой-та они разные, это вообще законно?)
1.8 ncp может и не воспринять как "1"
com77 [ 06 дек 2022, 15:01 ]
да
С питанием разберитесь сначала, что за что отвечает.
Судя по моей HIS IceQX2 RX580 4G
NCP81022 это может быть VDDC и VDDCI, а APW8722 - MVDD
Повергуд просажен может быть.
А 1-й пин PWROK - 2,27V - ?
а 10-й пин EN - 2,88V - ?
гы, кстати
13-й VRMP 11,63V
6 и 7 - 3,3V
В поиск по форуму VDDCI забейте и почитайте...
uncledim [ 06 дек 2022, 18:05 ]
com77 писал(а):
6 и 7 - 3,3V
вот тут и копать имхо
technoservis [ 07 дек 2022, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP81022
Давеча ошибся (промахнулся с дорожкой)
на 6 -3.3v
7 - 3.3v
а также на
1 - 3.3v
10 - 3.3v
13 - 11.7v
technoservis [ 08 дек 2022, 12:41 ]
Всем спасибо. После замены NCP81022 карточка заработала.
http://www.phpbb.com/
