Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131049 |
Danila. [ 16 дек 2022, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD |
Привет форумчане, нуждаюсь в помощи зала. Может быть кто подскажет по логу. RTX3060 LHR 12GB Gigabyte.(GA106) после падения в системнике (скорее всего комп был включен.) Память и чип перекатаны. Одна банка заменена(B1), были артефакты, теперь после установки дров, черный экран. Далее заменил всю память на память с другой карты(залитик был в районе NCP4549) Матс пасс. Второй картой, кода 43 нет, объем памяти не видит. Версию биос не видит. Ничего не видит кароч. Доска на предмет снесённых элементов осмотрена под микроскопом. Ничего не найдено. Дата линии памяти проверены перед заменой комплекта памяти. Все линии ок. Доска того или чип? Или я что то упустил? Сопротивления как в аптеке. Карты не частые гости. |
madking [ 16 дек 2022, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD |
Danila. писал(а): после падения в системнике pci разъем в каком состоянии, мелкие трещины, особенно где защелка |
Danila. [ 16 дек 2022, 14:57 ] | |
madking писал(а): особенно где защелка Первым делом смотрел туда. все выглядит ок |
madking [ 16 дек 2022, 15:19 ] | |
для начала сделайте тест 178 или 143 или 144 снимите Б0 и Б1 память и прозвоните все пятаки включая питание и землю |
Danila. [ 19 дек 2022, 13:25 ] | |
Danila. писал(а): Первым делом смотрел туда. все выглядит ок Пересмотрел еще раз с пристрастием, видны изломы в середине текстолита. |
madking [ 19 дек 2022, 13:45 ] | |
Danila. писал(а): Пересмотрел еще раз с пристрастием, видны изломы в середине текстолита. теперь осталось только узнать, насколько длинная трещина и сколько контактов надо соеденить |
