Чем считать и прошить LPC51U68 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131225 |
tonycstech [ 24 дек 2022, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Чем считать и прошить LPC51U68 ? |
Контроллер подсветки и вентиляторов, в зависимости от прошивки и катры. Как его читать и чем ? Есть програматор для биос чипов а так-же програматор для AMD IR чипов. Зачем ? Один из трёх доп питания не определяется. При запуске одна из подсветок горит а должна тухнуть как и остальные. Все фазы работают и карта как почти работает кроме геометрических артифактов в фурмарке. Как я понимаю, этот чип сам по себе только подсветкой и вентилятором может управлять и чтото ему говорит чтобы он включил лампочку по одному каналу доп питания, но что ? Спасибо |
madking [ 24 дек 2022, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? |
tonycstech писал(а): Как я понимаю, этот чип сам по себе только подсветкой и вентилятором может управлять и чтото ему говорит чтобы он включил лампочку по одному каналу доп питания, но что ? что за карта, и как горят лампочки хотя на видеокартах используют светодиоды, а не лампочки, но вам видней ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- если что вот google нашел https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC51U68.pdf |
uncledim [ 24 дек 2022, 18:01 ] | |
tonycstech писал(а): Один из трёх доп питания не определяется "Контроллер подсветки и вентиляторов" обычно этим не занимается (и "лампочки" возле разъемов доп. питания управляются наличием/отсутствием земли на соотв. контакте соотв. разъема, не более того) |
tonycstech [ 25 дек 2022, 02:29 ] | |
uncledim писал(а): и "лампочки" возле разъемов доп. питания управляются наличием/отсутствием земли на соотв. контакте соотв. разъема, не более того) И тем не менее 2 одинаковые карты, (одна из которых 100% работает а другая 99% с ошибкой по памяти) ведут себя одинаково. диод горит и там и там как будто так задумано. EVGA 3080Ti FTW3. Следовательно я сделал вывод что проблема как таковая не существует но тем не менее хотелось бы знать чем шить это га8но. Один товарищь посоветовал "EVGA-MCU-TOOL" но эта программа во первых нуждается в EVGA Precision X1 а во вторых она пишет но не читает и только на рабочей карте. Т.Е карта должна работать итд итп а я хотел бы прошить её на столе. |
madking [ 25 дек 2022, 04:36 ] | |
tonycstech писал(а): а я хотел бы прошить её на столе. для этого нужно то чего у вас нет |
tonycstech [ 25 дек 2022, 04:49 ] | |
Деньги есть. Скажи что и где. |
madking [ 25 дек 2022, 05:37 ] | |
tonycstech писал(а): Деньги есть. Скажи что и где. за деньги, это не приобрести для этого надо способность, а это ни за какие деньги не купить, к сожалению медицина еще не настолько развита, чтоб можно было производить такие операции. так что смиритесь с тем, что у вас есть, на большее вам просто от Бога не суждено. |
uncledim [ 25 дек 2022, 11:55 ] | |
Название карты подъехало, уже лучше. tonycstech писал(а): она пишет но не читает тем не менее все прошивки у нее в комплекте (и в X1 тоже) Цитата: хотел бы прошить её на столе подпаивайтесь куда пожелаете (usb/uart) - и вперед! какого-то особого программатора этот контроллер не требует, только софт. при желании можно даже вручную с терминала зашить. в даташите есть отсылка на документ UM11071 - в нем уже всё расписано подробнее, изучайте главу 4. |
tonycstech [ 25 дек 2022, 12:20 ] | |
uncledim писал(а): только софт какой ? |
uncledim [ 25 дек 2022, 12:35 ] | |
LPCScrypt, dfu-util, может еще что-нибудь существует. Ищите, но не только и не столько на форумах по ремонту видеокарт, сколько на форумах поддержки производителей микроконтроллеров (в данном случае nxp, но то ли еще будет..) |
anton127 [ 27 дек 2022, 09:36 ] | |
У евг 30 какая-то проблема с подсветкой была. Из-за подсветки карта не работала. Приносили такую. Не помню, что там было. Оказалось, после гугления забугорных сайтов - это у них детская болезнь и решение софтовое. Запускаем прогу, она карту как-то шьёт(но это не биос) и карта работает. Названия не вспомню, год назад было или больше. Кому надо - тот найдёт. Ну если это тот случай... |
divgen [ 04 янв 2023, 03:12 ] | |
anton127 писал(а): Названия не вспомню EVGA_MCU_TOOL микроконтроллер отвечает за подсветку и работу третьего вентилятора (управление и контроль скорости ), так же на нем висят дополнительные датчики температуры, разбросанные на плате ( память и питальники ). Проблема заключается в том, что родной софт от EVGA при обновлении прошивки контроллера в автоматическом режиме что-то не так делает. контроллер после старта виснет. Карта при этом работает нормально. но подсветка не регулируется и не работают датчики температуры и 3 вентилятор. как вариант, если софт выше не оживил контроллер, откусываем провод от 4 пина разьема 3-его вентилятора и припаиваем его к 2-му на 4 пин. 1 и 2 вентиляторы управляются и контролируются GPU через логику. |
refflex [ 15 сен 2023, 02:13 ] | |
Значит... на данный момент я нашел 4 (чятыре) ГИПОТЕТИЧЕСКИХ способа, как прошить этот контроллер и вообще все, что с интерфейсом SWD. (в профильных сообществах нас бы засмеяли) Ничего из этого не проверял, потому что время 3 часа ночи. 1. С помощью официального программатора от holtek e-link32 pro. Потому что когда в keil открываешь демо-проект от nxp и жмешь download, оно стучится в донгл - мигают лампочки. 2. С помощью "CMSIS DAP/DAPLink Emulator Simulator For STM32 debugger downloader JTAG/SWD/Serial Port/U Disk Drag And Drop Super JLINK/STLINK" с али. Потому что это некая универсальная штука, с помощью которой у dess получилось слить прошивку с holtek. 3. С помощью ftdi2232 и openocd. Потому что это тоже универсальная штука. 4. С помощью того консольного софта, которым шил холтеки Mafiya67 в своем видео. Потому что контроллеры похожи и у него тоже есть режим ISP. tonycstech писал(а): Деньги есть. Скажи что и где. Делись |
