Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus Strix gtx 1070 определяется без мощности и температуры
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:39
Всем добрый день. Появилась такая карта, у коготорой был вспучен один из чипов памяти, вспучен шунт r005 и разлетелся кондер. Снял всю память, поменял кондер и шунт. Сопротивление поднялось на дросселе питания памяти. Посадил всю память другую, память микрон d9tcb. Сопротивление 14,8 Ом, и оно со стороны памяти. Фаза работает правильно, все проверил осциллографом. В матсе ошибки по всем каналам, в raveos 0 ватт по мощности, нет объема памяти, температура 0 Градусов. Есть ли смысл надеяться что контроллер памяти выжил после коротыша чипа памяти? Сопротивление не нулевое, но судя по всему маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix gtx 1070 определяется без мощности и температуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:04
Контроллер скорей всего всё. Норма для 8 банок микрона - около 100 Ом. +- 20 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT
в форуме Asus
baikovv84
22 фев 2022, 09:02
baikovv84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка
TEPMuT234
02 июл 2019, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1070 STRIX
azatar0890
23 сен 2019, 11:00
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX 1070 urwana cewka
allas
02 сен 2020, 21:31
wraper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Asus Strix Gtx 1070 CG411p boardview
lilfarhad94
02 июн 2024, 20:17
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
