https://vlab.su/
Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131502
Страница 1 из 1
рамблер [ 07 янв 2023, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
Добрый день. На ремонте видеокарта с диагнозом "нет изображения".
После разборки видеокарты нашел прикипевший и взорвавшийся ключ питания.
Маркировку разглядеть не удается-ключ выгорел,надписей не видно. Выгорели дорожки идущие от ножек ключа к шимке
NCP81062. У кого есть фото платы,поделитесь,пожалуйста. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
На плате имеется 12 ключей MDU1517 и MDU1514. Они управляются 4 шимками NCP81062.
dak20 [ 07 янв 2023, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
Можете даташит глянуть на этот даблер(преддрайвер) NCP81062 и по аналогии соединить. У этих карт особенность енебл потом исчезает и там логика фиг пойми какая... ну у вас может чуть по другому.
рамблер [ 07 янв 2023, 13:28 ]
Спасибо,буду разбираться. А фото или похожей схемой не поделитесь?
dak20 [ 07 янв 2023, 13:44 ]
С этими даблерами нет ни схем, ни борды. Сам искал. Обычно это палит, турбины нвидия серия карт 760. Фото сделаю, но там ничего не видно, что куда и как идет. Лучше вы сделайте и какие контакты куда идут либо какие детали снесены подскажу. У вас какая фаза сгорела которая идет из колодки 12в с PCI-EX нижняя помойму на плате? Если так то не мучайтесь, будет отсутствовать енейбл и после восстановления фазы питания все равно не будет напряжений. Надо что бы кто то из знатоков помог нам у меня пару карт лежат с такой проблемой. Я перекидывал гпу, дабы таких карт с отвалами прудпруди.
рамблер [ 07 янв 2023, 15:39 ]
Спасибо. У меня выгорел ключ во втором плече питания. Ключ рядом с Q22 выгорел в уголь. С ним вместе пробился ключ Q23. у в переходах него показывает утечку . Скорее всего первым умер Q 23 и потащил за собой верхний ключ.
dak20 [ 07 янв 2023, 17:01 ]
Вы их выпаяйте и с ни же NCP даблер. Какое сопротивление чипа, может его пробило и он труп. Все зачистите... По идеи без этой фазы все должно заработать. Только не нагружайте карту.
рамблер [ 07 янв 2023, 17:36 ]
Спасибо. А какое сопротивление яда видеочипа должно быть?У меня показывает где-то 3,5-3,7 Ом. Это нормально?
dak20 [ 08 янв 2023, 17:15 ]
Точно все зачистили и отпаяли, что было в КЗ. Обычно 13-18 ом. 3-5 ом это трупик ГПУ. Возможно сдешнии адепты меня поправят.
рамблер [ 09 янв 2023, 21:18 ]
Спасибо. Пока под рукой не рабочей матплаты для проверки видеокарты.
В любом случае попробую включить без одного плеча. А там война план покажет.
http://www.phpbb.com/
