Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131543 |
yllymah [ 09 янв 2023, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual [РЕШЕНО] |
Карта Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual bvttn 2 доп питания 6 и 8 pin. При подключении питания 6 pin не включается даже материнская плата, если оставить подключенным 8pin все включается картинка есть. 6 pin как я понял это одна дополнительная фаза, кз по питанию 6 pin нет проверил drmos FDMF3035 тоже целый не в кз сравнил с другими транзисторами. Что может еще быть ? |
pEEp [ 09 янв 2023, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual |
yllymah писал(а): 6 pin как я понял это одна дополнительная фаза, кз по питанию 6 pin нет проверил drmos FDMF3035 тоже целый не в кз сравнил с другими транзисторами. Что может еще быть ? Если уверены, что 6-пин запитывает ТОЛЬКО эту фазу и более ничто, то самым простым способом будет демонтаж/замена ДрМОС. Чудес не бывает. |
yllymah [ 09 янв 2023, 12:04 ] | |
pEEp писал(а): Если уверены, что 6-пин запитывает ТОЛЬКО эту фазу и более ничто, то самым простым способом будет демонтаж/замена ДрМОС. Чудес не бывает. Да уверен только одна фаза запитана от 6pin Буду пробывать менять дрмос по результату отпишусь |
pEEp [ 09 янв 2023, 12:24 ] | |
Обвязку не забудьте проверить (сравнить с исправной) |
yllymah [ 14 янв 2023, 11:03 ] | |
yllymah писал(а): Буду пробывать менять дрмос по результату отпишусь Дрмос заменил ситуация не поменялась, обвязку проверил все идентично как у других фаз питания никиких отклонений и короткого замыкания нет |
uncledim [ 14 янв 2023, 12:12 ] | |
yllymah писал(а): ситуация не поменялась ставлю диагноз по фото: разъем 6-пин не родной ("перевернутый") |
