https://vlab.su/
MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0%
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131565
Страница 1 из 1
madking [ 10 янв 2023, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0%
доброго времени суток
У карты отсутствует доп. питание с завода
TDP не отображает
В простое показывает 9В, при нагрузке падает до 2В
куда копать?
xakep_zzz [ 10 янв 2023, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0%
видимо в сторону токового резистора и соответственно его связь с шим
madking [ 10 янв 2023, 15:02 ]
к сожалению такого нет
по схеме MS-V335 Шим резисторы все в норме
у данной карты PCB обозначается как A1050 - 6T20
juanpe120 [ 11 янв 2023, 14:23 ]
Have u checked ina and all that stuff?, I had a 1050Ti like that and was working perfect.
madking [ 11 янв 2023, 15:05 ]
there is no ina3221 on the card, no 6 pin connector
juanpe120 [ 11 янв 2023, 17:30 ]
Is there not ic for voltage monitoring?
madking [ 11 янв 2023, 18:33 ]
There is no ic for voltage monitoring
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 секунды: ----------
juanpe120 [ 13 янв 2023, 04:58 ]
I have now 7 1050TI to repair, I reapaired and one shows the same, so i think is normal. Would be nice know how this card measure the voltage in pci.
madking [ 21 янв 2023, 05:05 ]
После установки ГПУ на другую плату поведение без изменений
uncledim [ 21 янв 2023, 05:57 ]
madking писал(а):
куда копать?
imho никуда. таков биос.
madking [ 21 янв 2023, 18:29 ]
uncledim писал(а):
таков биос
поставил ГПУ на Asus 1050Ti strix PCB
перешил пару биосов, без изменений, так что пока один вывод косячит ГПУ
Главное что мощность выводит корректно
galkinvv [ 21 янв 2023, 19:38 ]
Косячит не GPU, а сочетания VBIOS+GPU-Z.
VBIOS выдаёт фигню на величину напряжения, которую ничем не может измерить, наверное просто кусок логики от других карт остался и применяется.
А GPU-Z эту величину показывает пользователю как истинную. Пока GPU-Z её не начал показывать - все были спокойны))
madking [ 21 янв 2023, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0%  [РЕШЕНО]
galkinvv
Спасибо за разъяснения, придется с этим жить :)
http://www.phpbb.com/
